Starta gammal gasolbrännare, säkerhetstips?
datajompa
Inlägg av datajompa »
Har rotat fram en gammal propantub med tillhörande "svetsbrännarhandtag" som jag fick en gång men som har legat i ett förråd i 20 år eller så, för att hårdlöda några grejer. Enbart propan. Vad ska man kolla för att vara säker på att det hela inte springer i luften? Måste man byta alla gamla gummislangar? Jag är lite rädd för gas, aldrig använt det.
Berrabongo
Re: Starta gammal gasolbrännare, säkerhetstips?
Inlägg av Berrabongo »
Jag har för mig att man bör byta slangar efter 5år
beror på hur dom har förvarats. Kolla med din gasol
leverantör.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Som tidigare.
Byt slangarna.
Täthetskontrollera allt.
Exempel:
- Blanda diskmedel o vatten i en blomspruta
- Stäng av ventilen på handtaget men öppna flaskan (utomhus).
- Spreja alla delar (speciellt kopplingar) med diskmedelsblandningen. Bubblar det så läcker det.
- Kontrollera ventilen på handtaget. Stoppa tex ner brännaren i vattnet och se att det slutar bubbla när du stänger ventilen, upprepa några gånger.
= är den tät och fungerar = använd.
Jag brukar byta slangarna oavsett just av säkerhetsskäl.
Dock kan det vara lite halvsvårt att hitta gasolslang på normala ställen, jag köper på biltema..
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluft ... 000035969/
Värre med O-ringarna, dom kan ofta beställas hem till hiskeliga priser..
