Spännings-regulator-koppling -
M
Inlägg av M »
Tänkte bygga en sådan här koppling:
Den ska kunna ge 40 Ampere.
-vad ska jag ändra på / byta för att den ska ge mig 40A istället för bara 25?
Vilken spänning bör / måste jag ge koppling in?
...så den funkar som den ska.
Info om själva regulatorn:
3709fb.pdf
Jag kan en hel del om elektronik, men jag är inte utbildad ingenjör.
Ber därför er om hjälp.
Tack på förhand!
4kTRB
Re: Spännings-regulator-koppling -
Inlägg av 4kTRB »
Du kan testa i LTSpice med att belasta och ändra komponentvärden.
Energin i spolar är väl den största faktorn att labba med.
hawkan
Inlägg av hawkan »
I databladet finns det genomgånget hur man gör, finns ingen genväg om man verkligen vill förstå.
"Application notes" är en generell beskrivning av saker att tänka på och jag såg att val av Schottkydioden,
induktorerna och power mosfet var beroende av ström, vid en hastig genomläsning.
På sidan 18 eller 19 finns ett "Design example", den ska du gå igenom och förstå. Där räknas det igenom
ett exempel och det du får gör är att byta ut till de inparametrar du vill ha och följa gången för val av komponenter.
M
Inlägg av M »
4kTRB skrev:Du kan testa i LTSpice med att belasta och ändra komponentvärden.
Har provat det, får ett meddelande:
"This simulation calls a time model, LTC3709
It probably won't give meaningful results in a
.op analysis beacuse switching won't be modeled"
-Vad betyder det?
-Vad är fel?
Jag tror att jag gjort något fel / glömt något.
Man ska väl kunna koppla in mätare, oscilloskop, strömkälla & belastning också?
Hittar spännings- & ström-källa, men inte någon "power"-källa alltså både Volt & Ampere i samma.
Hittar inte dioderna B340A, tog B540C istället.
-Påverkar det något?
Hittar inte dioderna CMDSH-3, tog CMDSH2-3 istället
Lägger upp min koppling:
LTC3709EG-min-egna.asc
...så någon som vill kan kolla & jämföra kopplingen med den sista sidan i .pdf-filen om jag gjort något fel.
M
Inlägg av M »
hawkan skrev:I databladet finns det genomgånget hur man gör, finns ingen genväg om man verkligen vill förstå.
Håller på att läsa igenom & sätta mig in i det som står.
Mycket att sätta sig in i...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du plockar fram LTC3709 och högerklickar på den
kan du välja att ladda in testfixturen. Provkör den
till att börja med.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är långt ifrån självklart att få ihop något som fungerar då det är sådana effekter inblandat.
Databladet rekommenderar ett 4 lagers kort
Det kan vara idé att köpa något färdigt istället
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/4963814
Swech
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Låt bli!!!
Om du inte planerar att sälja något tiotal för att få igen kostnaden.
Jag har konstruerat elektronik på heltid i 30 år och skulle aldrig göra en sådan uppskalad till 40A i bara ett ex.
Det går aldrig att räkna hem, och det man lär sig motiverar inte tiden som det skulle ta
opampen
Inlägg av opampen »
Swech skrev:Det är långt ifrån självklart att få ihop något som fungerar då det är sådana effekter inblandat.
Swech
Köp något färdigt?? Vad tråkigt!!
prototypen
Inlägg av prototypen »
limpan4all skrev:Låt bli!!!
Och får man det att fungera så ryker det efter en månad.
Har tillverkat regulatorer i 50 A häradet och det fungerade under ett par år men så plötsligt så rök det ur varannan jag tillverkade.
Lite nytt labbande så verkar de hålla, ett tag till.....
Protte
limpan4all
Om det skulle vara så att du behöver just 12V så köp ett PC nätaggregat dom kostar just skit och ingenting och dom fungerar utmärkt.
Behöver du verkligen ha 40A kontinuerligt? Tänk på det gamla knepet med ett bilbatteri som kontinuerligt laddas, då behöver du bara dimensionera laddaren för medelströmen.
Så vad skall du ha det hela till? Det kan finnas massor av alternativ som är billigare och betydligt enklare/bättre.
prototypen
Man ser ju redan på kopplingsschemat att det är kinkigt hur man fysiskt ska bygga detta, vissa saker ska anslutas just DÄR.
Titta tex på sens som måste anslutas till drain och source paddarna.
protte
Swech
Inlägg av Swech »
Det är en hög tröskel på den typen av prylar
och knivigt som tusan att få det rätt
Swech
