Har redan för mycket prylar hemma så köpte dock inte med den.
Vad är detta? - Selcom 2207
Var inne på den lokala second hand affären idag och snubblade över denna pryl. Verkar vara någon avståndsmätnings-modul. Någon som vet vart den kan ha använts och om man kan göra något roligt med den?
Re: Vad är detta? - Selcom 2207
Hittade detta dokument: http://www.szzktech.com/Uploadfiles/optocator.pdf
"Optocator TM 2207
Optocator shown with optional visible light adapter.
For demanding industrial applications or where the object is characte- rized by large dimensional or position variation.
Typical applications include: Similar applications as 2201, plus road sur- face measurement, profiling of red hot steel, level control of molten metal up to 1500°C and detection in robotized assembly.
Measuring Ranges, MR:
Stand - Off distances, SO:
Protection class:
32-200 mm
180, 260 or 325 mm IP 65/Nema 4"
"Optocator TM 2207
Protection class:
32-200 mm
- Electricguy
Har sett liknande burkar på surplus ställen. Dom jag har hittat verkar ha varit för att räkna tidningar/sidor på tryckerier och liknande. dvs. den mäter avståndsskillnaden på överlappande ark.
- electronix
Används som sagt av tryckerier/bokbinderier för att mäta antal ex i en upplaga, fungerar som så att en laserstråle pekas mot ryggarna på trycksaken som ligger överlappande på ett band i rörelse, strålen är vinklad mot ryggen och varje passage ger en svepande reflektion tillbaka mot enheten som har 2 eller fler fototransistorer som detekterar dessa.
Mao ett optiskt räkneverk typ.
- lillahuset
- Gått bort
Mitt gamla bolag byggde system för mätning av vägytor på åttio och nittiotalet. De första systemen hade elva optokatorer och en TMS32010 DSP per optokator.
Senare konstruerade vi ett flexiblare system för upp till 64 (eller möjligen 128?) på en givarbuss baserad på ECL och valfritt antal TMS32025 DSP per optokator.
Jag har inte koll på hur många optokatorer våra kunder köpte till systemen men det måste ha varit flera hundra.
Vi ägnade oss också åt bildanalys av vägytan filmad med videokameror och stroboskopljus.
Alltihop både kul och lönsamt i 90 km/h.
http://rst.ramboll.se/produkter/laser%20rst
När jag skummade igenom manualen blir jag inte klok, får man ut ett digitalt avståndsvärde?
- lillahuset
- Gått bort
Javisst.
På alla de vi använde iallafall. Det är möjligt att det fanns analog utgång på en del, det vet jag inte.
Då undrar jag om jag kan få tag i en sån som har både analog och digital för en hobbypeng?
Vi har några liknande lådor på jobbet men det är tjockleksmätare vi har.
- lillahuset
- Gått bort
Nya kostade de ~50kkr i slutet av åttiotalet. Vad är det för fel på digial utgång?
Gjorde de säkert, de är väl byggda för extrem miljö, men det ska inte jag ha dem till...
Inget fel alls, jag tar vilken typ som helst, och ännu hellre en som har både och.
- lillahuset
- Gått bort
