Limma kretskort mot aluminium
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har gjort några kort i tunn flexibel polyester som jag ska ha två 1W LED på och som ska limmas på en aluminiumkylfläns.
Men jag vet inte vad för lim som klarar värme bra?
Gärna så man kan löda efteråt också...
Vad använder man när man laminerar ihop flerlagers kretskort?
Henry
Re: Limma kretskort mot aluminium
Inlägg av Henry »
Flerlagers kretskort limmas ihop med epoxy och epoxy klarar förhållandevis hög temp, högre än vad en led skall utsättas för i alla fall.
NULL
Inlägg av NULL »
Vanlig 2-komponents epoxy?
Henry
Inlägg av Henry »
Vet ej exakt vilken typ som används industriellt bara att det är epoxy.
Har själv dock limmat ihop två bitar med vanlig 2-komp och det sitter som berget då ju materialet i bitarna är epoxy så det fäster mycket bra, och då med lite grovt sandpapper på ytorna innan så fäster det ordentligt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Värmeledande lim för kylflänsar kanske..
Jag har använd något liknande detta http://www.ebay.com/itm/Thermal-Compoun ... SwHoFXrozX
Stenhårt när det torkar.
