ballast frågor
IsseTS
ballast frågor
Inlägg av IsseTS »
Hej alla glada.
Jag försöker fatta lite kring ballast men jag kan inte för något hitta det jag söker, tänkte kanske kan ni bistå med era erfarenheter och kunskap?
Magnetisk ballast är dimbar, är en elektrisk ballast inte dimbar? -Är den aldrig dimbar/kan en elektrisk ballast va dimbar?
Och säg att jag har en kabel kommande från en ballast jag inte riktigt kommer åt och där jag måste mäta på kabeln, kan jag mäta mej till om det är en magnetisk kontra en elektrisk ballast? -isf hur gör man det?
YD1150
Re: ballast frågor
Inlägg av YD1150 »
Är det ballast för lysrör eller andra gasurladdningslampor du menar?
IsseTS
Re: ballast frågor
Inlägg av IsseTS »
Dessa är (i detta fall) halogen 50w.
Har hittat lite mer nu, men ändå inte tillräckligt. Hittat att elektriska ballaster kan dimras, if vissa typer och hittat lite förklaring på hur man väljer trafo för dimmer så man får en fin "kurva" men ingenstans hittar jag en förklaring på hur den elektriska ballasten funkar :-/
Re: ballast frågor
Alla ballaster är väl elektriska? Jag gissar att du medar rent induktiva eller switchde ballaster. Ofta kallade elektroniska.
IsseTS
Re: ballast frågor
Inlägg av IsseTS »
Ja alla är, men som jag skrev i början så är det förtydligat, denna fråga gav inte mer än 2 poster i denna tråd ;-)
Re: ballast frågor
Halogenlampor har inga ballaster, utan en transformator vid drift från högre spänningar, ex en 12V Halogen har en transformator om man skall driva den från 230V nätspänning, en 230V Halogen lampa använder naturligtvis ingen transformator..
Tranformatorn kan vara av gammal traditionell typ, eller en modernare switchad historia.
Den gamla traditionella varianten går för det mesta att dimma med rätt typ av dimmer.
De lite modernare switchade varianterna kan antingen vara konstruerade så man kan dimma dem med en traditionell glödlampsdimmer, eller vara försedda med en speciell ingång (ofta 0-10V) för dimmning, eller vara konstruerade på så sätt att det inte går att dimma dem.
Vad de klarar av står beskrivet i dess Bruks/Montageanvisningar.
YD1150
Re: ballast frågor
Inlägg av YD1150 »
Sen brukar halogenlampor bli svarta om man kör dem för länge på reducerad spänning,
"volfram halogen-processen" kräver hög temperatur för att den ska hålla glaset rent.
Därför är halogenlampor små för att hålla temperaturen tillräckligt hög.
Det finns väl olika dimrar beroende på om det är en fram eller bakkantsdimmer
beror på vilken tidpunkt den styr triggpunkten, från början eller slutet på "sinus-perioden".
Någon av dem fungerar bättre till switchade elektroniska transformatorer.
