Reglera AC spänning 140-200V med 0-120VAC Variac
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Håller på att installera fläkt med vanlig AC motor.
Det går att hastighetsreglera med tyristor men jag vill gärna köra den med spänningsreglering. Troligen ligger den på ca 140-180V AC för ett lagom luftflöde, då blir effekten ca 20-30W (högre i VA såklart) ,med lite marginal till 200V.
Nu har jag ett par 0-120VAC (50Hz) Variacs.
Funderade på hur man skulle kunna göra något snyggt där med en sparkopplad primärlindningen på en vanlig 2*115V / XX V trafo som matar variacen med 115VAC, och därefter tar jag ut spänning mellan Variac och inmatning
Huvvet är helt tomt :)
tips?
mrfrenzy
Re: Reglera AC spänning 140-200V med 0-120VAC Variac
Inlägg av mrfrenzy »
Teoretiskt sett borde det fungera, bara man tänker sig för vid kopplingen så variacen aldrig ser mer än 120V och därmed får problem med isolationen.
Det måste gälla även vid jordfel.
Men det kommer ju bli en klumpig lösning, och om du inte redan har 2x115V-trafon så måste du ju köpa den, då kan man väl lika gärna köpa en femstegstrafo direkt?
https://www.luftbutiken.se/varvtalsstyr ... -230v.html
rikkitikkitavi
Den kommer flyta på mittpunkten på spartrafon så maximalt 115-230VAC mot jord på löparen. Ser inte riktigt isolationsproblematiken, allt är ju anslutet direkt mot nätet.
Har redan allt hemma :)
När jag hittat rätt flöde så kanske jag beställer en " riktig" ställtrafo.
