Remote-kabeln(12v-kabel som startar steget) gick emot chassit och en gnista blev till.
Dioderna som indikerar status lyser rött.
Hur kan jag felsöka? Vad brukar ge sig?
Kopplas från + och - från ett bilbatteri. Remote-kabeln bygglas från 12v-intaget.
Trasigt slutsteg/förstärkare
KONSTAPEL-MURMEL
KONSTAPEL-MURMEL
Re: Trasigt slutsteg/förstärkare
Andy skrev:Schema?
Hittar tyvärr inget schema.
Model och tillverkare Bazooka, BA460 - BA Series 4 Channel 240 watt amplifier
https://www.southernaudioservices.com/B ... r-P10.aspx
bbenderman
Bara för att vara säker du hade-teken före remote den ska till +
Remote händer det inget om du kopplar till - ?
Jag har aldrig prövat men kan testa för har några byggen på gång.
Ta bilder så man ser kretsen
undersidan lika viktig
Följ banan från remote ingången
Vart tar den vägen?
Första komponenten?
kollar över med förstoringsglas sticker den i väg till andra sidan?
och till den stora svarta med många ben?
på
Tror det kan vara så enkelt som säkring det kan vara fler än de du ser.
små svarta täckta med gummi ett ovant öga missar dessa.
men bilder och så köp en billig 99kr multimeter så fixar det sig nog.
är det klass D såg att den bara drog 20 amp
Vart tar den vägen?
Första komponenten?
på
bbenderman
Köp detta garanterar att det spelar bättre.http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst ... 030988/Det visade En het diskussion på ett annat forum då första som upptäckte att Biltemas steg nu är exakt samma som BRL dyrare steg
De ser exakt lika ut invändig som JBL Infinity mm mm
Tjat om att det var bättre komponenter i de som kostade 4000kr drev elektronik kunniga att sitta å mäta upp komponenter
Det var steg upp mot 4000kr som dock var snyggare på utsidan men inuti samma komponenter från första motståndet.
Men en liten upptäckt gjordes att Potten du vrider för högre volym hade annan resistans.
Så volymen blev lägre.
Kolla baksidan på kortet ,lagade ett steg som jordkabeln/chassi släppt på, 20Aamp jordning genom RCA/line ingången var ingen hit banorna på kortet brann upp. annars inget övrigt fel på steget.
man såg det tydligt
/P
man såg det tydligt
/P
