Radio/stereo tjutande ljud
Kattmedratt
Inlägg av Kattmedratt »
Halloj!
Jag har en stereo som strax närmar sig 15år.
Bekymmret med denna stereo är att den börjar vina/tjuta när den fått vara igång ca 10 minuter.
Jag skruvade nyss upp den och märkte för det första att den var otroligt dammig (så att man skulle kunnat laga en mössa av det som fanns där. :D )
Gjorde genast en okulär besiktning och fastnade på några stora kondensatorer. Kan kondensatorer läcka eller ska det se ut som det gör på bilden jag bifogar?
Kan dåliga kondningar ge vinande ljud?
Tack på förhand!
Re: Radio/stereo tjutande ljud
Många av de store kondensatorer blev limmat också "way back" för att hålla till transporten rent fysiskt.
Men ja, om deras kapacitans minskas (vilket SKER med tiden) kan de i vissa fall betyda att förstärkarstegen kan börja självsvänga/vara på gränsen till att göra det vilket kan ge många roliga effekter.
Kattmedratt
Okej, då ska jag ta och löda loss dem en och en och kolla värdet på dessa som syns på bilden.
Den nivån skall man väl klara av som amatör inom hobby elektronik :)
Tack! :tumupp:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
De som syns på bilden verkar tillhöra nätdelen så jag tror inte på dom. Det borde istället brumma om dessa är dåliga.
Tjuter det i båda kanalerna?
Om du kan ladda upp en ljudfil är det lättare att bedöma felet.
Kattmedratt
Jag ska göra det så fort jag har möjlighet!
Det är som ett stark tjutande ljud som börjar lågt och blir högre och högre.
Kattmedratt
SM7CZR skrev:De som syns på bilden verkar tillhöra nätdelen så jag tror inte på dom. Det borde istället brumma om dessa är dåliga.
Nu har jag fångat ljudet på ett klipp på vimeo.
Ljudet verkar blir starkare då man vrider ner volymen helt. Det är samma sak oavsett om det är radio,cd eller aux.
Jag fick även en bild på kortet som man kopplar in högtalarna på.
svanted
Inlägg av svanted »
om det börjar då den blivit varm borde kylspray vara det ultimata att felsöka med.
Kattmedratt
svanted skrev:om det börjar då den blivit varm borde kylspray vara det ultimata att felsöka med.
Det var ingen dum idè.
Någon speciell komponent man bör sikta in sig på?
De som är fast monterade mot kylflänsarna?
Kattmedratt
Dags att lyfta liv i den gamla tråden igen. Jag har ej testat kylspray som föreslagits.
Dock så har jag hittat en diod som går att summra/mäta åt två håll. Kan dioder fungera såhär eller är det en orsak till en gnällig stereo?
Kattmedratt
Det är då diod 6216 brevid de två röda plastbitarna där man kopplar in högtalarnas anslutningar.
paselfc
Inlägg av paselfc »
Dioderna brukar vara kortslutna om de e trasiga,annars om värdet visar ca 600Ohm det är OK
Kattmedratt
paselfc skrev:Dioderna brukar vara kortslutna om de e trasiga,annars om värdet visar ca 600Ohm det är OK
Vad blir innebörden av en kortsluten diod?
Kan det ge ett vinande ljud eller dör det bort flera olika funktioner för stereon som gör att den blir obrukbar?
Värdet jag fick med min simpla clas ohlson multimeter var 409 thats' it. Om man mäter dioder i ohm så antar jag att det var ohm som visades.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Utan kopplingsschema är det omöjligt att tipsa om något.
Ljud-demonstrationen funkade tyvärr inte heller (för hög frekvens på oljudet)?
Det kan vara någon komponent i motkopplingen som ändrar sig med värmen så att fasförhållandet blir fel.
Något som kan sätta myror i huvudet på många.
Har du rätt impedans på högtalarna?
Kattmedratt
Jag förstår.
Jag mätte upp högtalarnas impedans.
De skall vara 6 ohm och den ena är prick 6.0 ohm den andra är 5.7 ohm.
Kan man testa något annat utan att dyka in på elektronikkorten?
Mäta utgångarna till högtalarna eller är det bara att söka upp luft på burk och testa kyla ner de stora kondningarna i hopp om att se en förändring i ljud.
Jag har ett par andra högtalare jag kan testa stereon med bara för att vara säker.
Kattmedratt
Jag testade även att ohm mäta utgångarna på stereon till högtalarna med skala. 2000 ohm så fick jag värdet 17 ohm på ena kanalen (svart och röd) och 3 ohm på den andra kanalen.
Men detta säger säkert inte så mycket utan ett schema misstänker jag?
