känna av svart/vit?
sebastiannielsen
känna av svart/vit?
Inlägg av sebastiannielsen »
Tänkte bygga en streckkodsläsare med 2 st såna här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021871.htm
Skulle vilja ha ett schema, där vitt papper ger logisk etta ut på en signal-linje, svart papper ska ge logisk nolla.
Kliv in på mina sidor och kolla på schemat till min pulsläsare på svarven där jag har använt just dessa, funkar kanon
sebastiannielsen
ger sync output etta vid vitt, och nolla vid svart? Eller måste underlaget vara reflekterande (metall/silver)?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jepp
>Måste underlaget vara reflekterande (metall/silver)?
Så länge en reflektion från "vitt" uppstår, så är det okej.
sebastiannielsen
räcker det altså med vanligt vitt papper, eller måste ytan vara metallisk?
Jag använde en liknande till den elektroniska tändning jag byggde för ett antal år sedan och jag avläste tändningspulserna vid att ha en skiva ovanför en sån detektor och på skivan var det målat svarta och vita fält.
Det fungerade kanonbra så det är inte matrialet, det är svart/vit som gäller, gärna matta färger som inte ger så mycket blänk-reflexer.
