18pin flatkabel, anslutning i Volvo radio
Andreas.83
Inlägg av Andreas.83 »
Hej,
Ny här på forumet och hoppas att jag ställt min fråga i rätt forumsdel till att börja med. Vore mycket tacksamt om någon kan hjälpa mig med ett problem jag stötte på idag. Skulle byta ut en trasig cd växlare i min Volvo radio och såg att anslutningen där ett 18pin flatkablage som sitter mellan kretskortet i radion och växlaren inte är samma på den gamla och den nya växlaren. Är det någon som kan hjälpa mig hur jag ska få ihop detta? Mycket tacksam för hjälp. Bifogade bilder på hur kontakterna i de olika växlarna ser ut samt hur kablaget som sitter i radion idag ser ut.
Anslutningen på den gamla växlaren
Anslutningen på men nya växlaren
Kablaget är ca 5 cm långt och har samma anslutning i båda ändar
Med vänlig hälsning, Andreas
breflabb
Re: 18pin flatkabel, anslutning i Volvo radio
Inlägg av breflabb »
Du får nog förklara lite närmare vilka skillnader det är.
Är det kabelbredden eller är det fastsättningen som är olika
Fortran
Inlägg av Fortran »
Kollar man på bilderna så har ju gamla stereon flatflex och nya nån sorts stiftkontakt.
Det är nog fulhack som gäller.
Dessutom är det ju inte säkert att den gamla och ny a är kompatibla med varandra, vare sig elektriskt eller signal/datamässigt.
En omöjlighet om man inte har tillgång till fullständig dokumentation.
Andy
Inlägg av Andy »
Har inte Volvo en adapter att sätta i mellan när man byter ut växlaren?
För om det inte är en Volvo växlare du byter till så kan du nog glömma att få det att funka.
