Programmerare, Wisp628 eller annan?
brauer
Inlägg av brauer »
Nybörjarfråga igen :)
Jag ska köpa mig en programmerare. Jag hittade Wisp628 och den verkar ju fin. Men det jag undrar över är vad som skiljer mot exempelvis denna.
Vad bör jag leta efter?
Jag vill programmera PIC.
vfr
Inlägg av vfr »
Det finns två stora skillnader.
1. Intelligensen i programmeraren.
Wispen har en egen liten PIC som styr timingen och en del annat under programmeringsfasen och detta gör att den har större chans att fungera bra oavsett operativsystem, typ av serieport mm. Den fungerar t.ex bra med en USB-serieport vilket många andra ointelligenta programmerare inte gör.
2. Köper du den av Sodjan (Jescab) så har du support från honom direkt här på forumet.
Edit: Nu tror snart någon att jag är sponsrad av Sodjan. :wink:
Så är inte fallet. Råkar bara gilla Wispen själv.
brauer
Inlägg av brauer »
spontant så känner jag också mer för Wispen. Känns bra att investera i en bra grej från början. Men kan man spara nån hundring så är man ju glad :lol:
Samma här, jag gillar också Wispen. Mycket trevlig programmerare.
brauer
Inlägg av brauer »
Det blir nog en Wisp, eller som nån här på forumet skrev, vispgrädde :D
Är det ngt mer än detta jag behöver för att blinka med lite LEDs?
wisp
PIC16F628A
20MHz xtal
5mm led + motstånd.
experimentplatta
kolv o tenn
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Kondensatorer till kristallen.
Jag får väl också ta och rekommendera Wispen. ;)
gvs
Inlägg av gvs »
Har inte 16f628 inbyggd resonator? då slipper man ju kristallen, mycket smidigt (en felkälla mindre). Sen verkar det vansinne att köra 20 MHz för att blinka lite leds...
4MHZ är en smidig frekvens, då tar alla instruktioner 1 uS.
brauer
Inlägg av brauer »
gvs, jag behöver säkert mer kraft senare. Då kan jag ha den hemma redan.
16F628A har inbyggd INTRC, den äldra typen av intern oscillator på 4Mhz.
Senare processorer (t.ex 16F688 eller 16F88) har den nyare och mycket
bättre INTOSC på 8Mhz (med "växellåda" i 8 steg som kan växlas ner
via koden). T.ex 16F88 är ett bättre val om du vill ha en
hanterbar (18-pinnar) processor men med "all included".
Vilka processorer som har vad kan man t.ex se i det "Line Card" som
kan laddas ner från Microchip (PDF), eller genom att köra en "Parametric
search" direkt på Microchips website.
En "resonator" är en extern komponent som är mer robust än en vanlig
kristall, men inte lika exakt.
Jag har fädiga "kristall-kit" där lämpliga kondingar ingår. Se en bit ner på :
http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
> kolv o tenn
Hm, det är verkligen att börja från början, eller hur ? :-)
Jag vet inte om jag vill rekomendera att montera en Wisp628 om det
är det *första* lödjobbet man gör. Börja åtminstånde att löda lite
kasserade komponenter på ett experimentkort ("veroboard") så att du
får in känslan för värmning, rätt mängd tenn o.s.v.
brauer
Inlägg av brauer »
sodjan, jag har lödat innan. Jag sa bara att jag behövde det. Ev. får jag skaffa mig en lite bättre/mindre spets till kolven.
Jag kikade på just de kiten, xtal + kondensatorer. Det är väl bara att koppla de mellan xtal 1 o 2 med ett ben var på kond. till jord?
Har för mig att jag sett ett schema på det.
OK, fine :-)
Det finns utmärkta scheman i datablaet (så klart...) !
