Söker schema till Marconi modell 711 rörradio
Jag har plötsligt snöat in lite på att fixa gamla rörprylar och söker ett schema till en gammal Marconi 711 rörradio.
Det verkar vara en svensktillverkad (ev SRA) radio, med bara AM.
Jag har försökt googla, och även försökt hitta någon annan modellbeteckning inuti mottagaren, utan lycka.
Alla tips mottages tacksamt.
Jag fixade förstärkaren till en väns fina Wurlitzer 1800 jukebox från 1955 för ett par veckor sedan, och hittade då Mr Carlson's lab på youtube, och har suttit som förhäxad när han lagar och renoverar allt möjligt.
Re: Söker schema till Marconi modell 711 rörradio
Marconi med model.nr 701-713 var TV-apparater från slutet av 30-talet? http://www.earlytelevision.org/pdf/marc ... ochure.pdf
Radio-apparaterna kallades ofta för Marconiphone och man samarbetade mycket med RCA.
SRA är väl mest känd för sin Radiola-serie.
Fast mycket licenstillverkades kors och tvärs även på denna tiden så konstiga namn och modell-serier är möjligt.
Vi hade t.ex. svenska Monark som främst tillverkade cyklar, men även radio-apparater i egen tillverkning, där Philips m.fl. stod för tekniken.
Mja, jag har sett dessa beteckningar, och enligt dem är ju en 711 en TV (!).
Den ser ut såhär: http://www.skanesauktionsverk.se/textsi ... di/h79.htm
Den påminner om dessa Radiola:
http://www.skanesauktionsverk.se/textsi ... di/h64.htm
http://www.skanesauktionsverk.se/textsi ... di/h56.htm
http://www.skanesauktionsverk.se/textsi ... di/h45.htm
Det sitter en lapp på svenska klistrad inuti lådan med trimningsanvisningar, och diverse komponenter är tillverkade i Sverige, bland annat högtalaren, så jag tror det är en svensktillverkad radio, antagligen nån radio som fanns i olika märken.
Radiola-varianten var mycket vanlig på 50-talet.
Har reparerat ett antal sådana under min tid som serviceman.
Det är s.k. allströmsapparater och rörbestyckning UCH21 UBL21 och UY1N om man nu kan lita på minnet.
Jo det ser absolut ut att vara en Radiola. Frågan är hur Marconi-märket kommit dit.
En möjlig ledtråd är att Marconi var delägare i SRA.
Tror det finns andra här i forumet som kan det bättre.
Registrera dig här så kan du troligen beställa ett Radiola-schema som stämmer med din Marconi.
http://www.radiomuseum.org/
Liknande chassi:
http://www.radiomuseum.org/r/sra_radiola_472lv.html
http://www.radiomuseum.org/r/sra_492lv.html
Tillägg.
Det fanns även rena växelströmsmodeller och då sitter det en nättransformator.
Dessutom är det en annan rörbestyckning.
Liknande chassi:
Tillägg.
Den påminner säkert om dessa, men det är inte en allströmsapparat. Den är märkt växelström 50 p/s på bakstycket, och det sitter en trafo med spänningsomkopplare, 110, 127, 220V.
Jag trodde också att det skulle vara en allströmsappart, liknande en All American 5, men det är inte en sån.
Den har 5 rör, MECH 42, 6BA6, 6AV6, MEL 41 och MAZ 41.
Rolf Zetterberg
Rören stämmer med den här:
http://www.radiomuseum.org/r/asea_v_235.html
Radiolaschemor finns det här(såg en med nästan samma rör):
http://www.sm7ucz.se/Radiola/Radiola.htm
Det fanns flera apparater, av olika fabrikat, som ser ut att matcha, tyvärr hittade jag inget schema.
Nåja, jag hade tänkt byta lite kondingar, jag får se om jag kan tolka vad som sitter där.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har ställt frågan på radiohistoriska.se, vi lär snart få svar på vad det är för en apparat.
Här tror jag vi har den, inkl schema: http://www.radiomuseum.org/r/sra_radiol ... v2522.html
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Och här http://www.timonradiosivut.fi/Radiola_2522V.html hittar du en hel bilder på den.
Skicka PM om du vill ha schemat, jag är medlem på radiomuseum.org
Tack, jag har tankat hem schemat. Tror jag också är medlem sedan annat sökande
Rolf Zetterberg
Radiolan på RM har inte riktigt samma rör.Den jag tipsade om tidigare kommer närmare.
Radiola 1494V nästan sist i pdf:en.
Någon som meckat med Marconirör?Är de exakt lika?I så fall kan schemat stämma.
Tack, jag missade servicedokumentationen, den verkar matnyttig.
Jag såg någon referens som sa att ECH 42 och MECH 42 var ekvivalenta.
