Strömsladd med gjuten genomföring/böjskydd
civilingenjören
Inlägg av civilingenjören »
Sökes: Strömsladd med gjuten chassigenomföring (rektangulär) med böjskydd. Bifogar bild på den trasiga. Har frågat runt i de lokala butikerna.
Micke_s
Re: Strömsladd med gjuten genomföring/böjskydd
Inlägg av Micke_s »
Antagligen special för den tillverkaren tyvärr.
Med en 3d-printer skulle man kunna skriva ut något till en standardsladd och limma...
Finns ju också skruvbara böjskydd, https://www.elproman.se/Welcome/Default ... 0&pid=2911
civilingenjören
Tack för tipset. Ska granska de olika modellerna där. Här är apparaten med sladden:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Smält ihop det hela med lödkolven inställd på lämplig temperatur så att den trasiga biten blir plastisk men inte smälter helt för att återskapa själva genomföringen.
Sedan så skall något bättre skapas så på med MYCKET smältlim och till sist tre lager med krympslang som blir 2cm kortare per krympslang (detta skapar då ett nytt böjskydd).
