Bänkprov med vattenkyld spindel
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag kör sen tidigare en luftkyld 700W spindel med ER11 chuck.
Nu har jag köpt en lite större 2.2kW spindel som jag tänkte prova.
http://www.ebay.com/itm/281856192807?_t ... EBIDX%3AIT
Min ena fråga, kan man provköra spindeln utan vattenkylning för att testa kommunikationen mellan VFD och LinuxCNC?
Så längen spindeln inte blir het utvändigt, är det acceptabelt?
Min andra fråga, hur går vattenkylkanalen inuti spindeln egentligen?
thewho
Re: Bänkprov med vattenkyld spindel
Inlägg av thewho »
Du kan köra en hel del utan kylning, så länge du inte belastar den.
Har för mig att det är längsgående hål i manteln på spindeln, men jag kanske hittar på :lol: Har haft isär min, men kommer inte riktigt ihåg hur det var..
Jag vågade bara köra min korta studer, just för att testa att allt funkade typ.
Enligt manualen till min fräs så tycker dom att man ska färskvattenkyla spindeln, alltså dra inkommande på spindeln till vattenkranen, och utgående ner i avloppet.. jag har isätllet en dränkpump och en hink med kylvätska som cirkulerar, men tänkte bygga om till slutet system med aktiv kylning.
