Push/Pull 12-400 volt converter för drift av cdi tändsystem.
l2t
Inlägg av l2t »
Detta är i princip en fortsättning av mitt projekt i denna tråden men
eftersom jag tänkte testa push/pull i stället så får det bli en ny tråd om det.
Eftersom jag har 2 st Epcos ETD 34/17/11 N27 ferriter liggande så får det bli dom. data på ferriterna
Nu har jag oxå lite mer "kött på benen" så ska försöka att räkna lite mer på konstruktionen.
YD1150
Re: Push/Pull 12-400 volt converter.
Inlägg av YD1150 »
Ska du ha ut 400VDC så kan du använda en spänningsdubblande
likriktare, blir alltså två halvvågslikriktare "på varandra".
Ena likriktar den positiva och den andra tar en negativa halvvågen.
Vinsten med det? Det räcker med att linda en 200Volts sekundärlindning, blir färre varv.
Mindre risk för ringningar ~dämpade svängningar i sekundären.
Använd tillräckligt snabba likriktardioder, långsamma fungerar ett tag..... :)
Med ett tag menar jag i 3-4 minuter och efter det så havererar de totalt och går i kortslutning *POP*.
Upptäckte det den hårda vägen :mrgreen:
Jag brukar nöja mig med 20-40kHz switchfrekvens, vinner inte så mycket på
högre frekvenser.
l2t
Inlägg av l2t »
Hittade lite bra förklarad info här.Beräkning av ferritkärna
SG3525 controller
Med hjälp av dom formlerna så fick jag fram primärvarven till 4+4 varv för min N27 ETD34 kärna.
l2t
Inlägg av l2t »
Primärvarven lindade.
l2t
Inlägg av l2t »
Sekundärlindning lindad med 80 varv och därmed är transformatorn klar i alla fall.
Måste beställa lite komponenter innan jag kan fortsätta.
l2t
Inlägg av l2t »
Kände att det var dags att ta tag i detta.
Gjorde en snabb uppkoppling och faktiskt så fungerade det direkt utan någon magisk rök :D
Alla komponeter är kalla och fina förrutom belastningsmotstånden.
Likriktardioderna är UFT800 så tillräckligt snabba. Kunde belasta ner utgången med 1,5k så det blir ca 37W.
stenD
Inlägg av stenD »
[quote="l2t"]
Det blir "file not found"
stenD
Inlägg av stenD »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kul att se sånt här!
Sån där kärna använde jag. 4 varv på sekundären och 1 varv med plåt på primären.
Sedan litet luftgap och 80kHz. 12V primär 36V sekundär med pwm-kontroller.
Var tvungen att ha luftgap då kärnan annars mättade.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
:tumupp:
Vilken frekvens kör du omvandlaren på?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
högre frekvenser
l2t
Inlägg av l2t »
StenD: länken fixad.
Yd1150: kör på 100 kHz.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kommer den spruta HF runt sig som värsta kina-prylen
eller ska du lägga krut på avstörning?
l2t
Inlägg av l2t »
4kTBR:
Först och främst ska jag få den till att fungera som tänkt och sen så får vi se.
Har dock ingen avancerad utrustning för att testa diverse strålning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bara att slå på mellanvågsradion som första steg.
