Ton-/vågformsgenerator
MadModder
Inlägg av MadModder »
Lägger väl en ny tråd här, eftersom det är ett projekt...
Har länge funderat på att bygga en tongenerator. Mest för skojs skull, så det behöver inte vara någon värstingprecision.
Hittade en dag en kasserad digital televäxel av märket Goldstar, och i den en ganska stor nätdel. Den tog jag hem (jag tog väl i princip hela växeln när allt kommer till kritan...) Massor av trevliga komponenter.
Nätdelen ser ut såhär:
Kom fram till att en rotationssensor skulle vara kul att använda, så jag köpte lite prylar, och återanvände lite kugghjul å skit från fyndade gamla skrivare.
Av det fick jag ihop det här:
Istället för 24 pulser per varv, får jag nu 120. (24*60/12)
Sen behövde jag en trafo. Köpte en 2x28V 120VA. Men efteråt kom jag fram till att efter glättning blir tomgångsspänninngen över 40V, och min effektopamp klarar inte mer än +-35V.
Kom på att jag köpte ju en helkapslad toroid-trafo, 2x18V 120VA, för ett tag sen. :roll: Den fick det bli. Tillverkade gummimellanlägg av en bit 4mm gummimatta jag hittade på jobbet för nån månad sen.
Längre än så har jag inte kommit med det praktiska för tillfället.
Däremot har jag tänkt och ritat i photoshop hur fronten ska kunna se ut.
Någonting sånt här hade jag tänkt:
Det ska sitta en plåt framför, så bara knapptopparna sticker fram.
Plåten ska jag få utskuren av Mälarlaser.
Knapparna kommer läsas av med en ADC-kanal på PICen. Varje knapp ska få ett unikt motstånd.
Sen har jag tänkt att det ska gå att styra det hela med RS232 också.
Nästa del som byggs borde bli spänningsmatningen. Någon gång... :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Intressant projekt! Ser nice ut :)
Är själv sugen på att knåpa ihop en liten signalgenerator också..
Vad använder du för kretsar för att generera tonerna? Diskret eller ickretsar?
MadModder
De kretsar jag har funderat ut och skaffat är:
"Hjärna" : PIC16F877
Vågformsgenerator : 2st MAX038
Slutsteg : OPA2544
Interface mellan PIC och MAX038 : DS1267 och MAX542
Styra runt signalerna med : MAX4545
Har tänkt att jag ska kunna välja att peta ut tonen i kontakten och/eller in i den andra generatorn för modulering, samt att trig-ingången ska antingen trigga eller modulera en genererad ton.
Sen återstår en del funderingar för att lösa kommunikationen mellan dessa prylar. Men det går nog bra. Det krångligaste blir nog mjukvaran. Ärligt talat blir nog det här mitt första PIC-projekt som jag kodar själv... :P
Känns som det blir en del experimenterande med mindre kopplingar först :D
Fritzell
Hehe okej.. jag hade nog mer tänkt mig en heldiskret design (med undantag för lite opamps osv)
Men lyckat till med projektet, ser fram emot resultatet :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, detta blir kul å följa!.
Har också ett par MAX038or liggandes men har inte kommit till skott
:wink:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Åh, jag gillar paneler med massa knappar och LCD displayer på.
vfr
Inlägg av vfr »
GeekJoan> Visst är det sexigt!! 8)
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Vilka nördar vi är... :wink:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
GeekJoan skrev:Åh, jag gillar paneler med massa knappar och LCD displayer på.
Gör inte alla det?? :humm:
Forsgren>> Nej vi är bara mer elektronikintresserade än medelsvensson :wink:
MadModder>>Ser riktigt intressant ut!!
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ytterligare en till som gillar att spara på gamla nätagg med stora kylflänsar på...
Ser ut som detta blir ett snyggt bygge, helt enligt min smak (stora kylflänsar, många knappar, LCD och svart front) som dessutom är riktigt användbar i labbet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Se till att du inte har några knapptryckare i närheten bara :wink:
Virror
Inlägg av Virror »
Jag och en kompis har precis redovisat vårat projekt på senaste kursen vilket var en funktionsgenerator med helt digitalt styrda funktioner. Den drivs av en max038 och en atmega163.
björn
Inlägg av björn »
Virror : Du har möjligen ingen liten rapport man får läsa?
Virror
Inlägg av Virror »
Inte än, hade bara redovisning i dag, rapporten skall vara inne nästa fredag, men jag kan lägga upp lite i projektdelen så länge.
MadModder
Intressant... Kanske man får några bra uppslag :)
Har inte kommit så värst långt med det här... Köpte gummifötter till chassit idag, och i förrgår fler knappar och BNC-kontakter :roll:
Schemat har jag funderat på :D
