Bästa Setup-Paket för windows
Vilket är det enklaste och bästa setup-paketet för windows.
Har testat det inbyggda i VS2012 samt Installshield LE.
Det skall kunna signera både installationspaketet och programvaran i sig.
Den inbyggda klarar tydligen detta, men lämnar övrigt att önska, verkar inte gå att välja installationsfolder mm.
Installshield LE kan bara signera själva installationspaketet, inte själva programvaran (Installshield är lite krångligt också).
janno
Re: Bästa Setup-Paket för windows
Inlägg av janno »
Hos oss har de bytt från Install shield till Nullsoft http://nsis.sourceforge.net/Features, jag jobbar normalt inte med paketeringen men det finns säkert några bra anledningar.
Länken har skadlig kod !!!!
Tecno, Varför tror du det.
Jo jag har börjat titta lite på InnoSetup och NSIS, verkar som att Installshield är en synnerligen dyrbar historia
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
Kika på Wix, blir msi av det. Finns GUI-verktyg. Open source. Microsoft är lite insyltade
rvl
Inlägg av rvl »
TomasL skrev:Tecno, Varför tror du det.
Enligt första onlineverktyget jag stötte på, så ligger det nog nånting i det.
https://sitecheck.sucuri.net/results/ns ... t/features
Warning: Your Website Has Been Blacklisted!
Site Likely Compromised
Edit:
Threat Name: Trojan.Gen.2
Location: http:// nsis.sourceforge.net/mediawiki/images/7/75/Dialogs.zip
Varför? Jo för att jag får upp ett stort jävla rött kors som talar om att sidan innehåller skadlig kod.
Jag får inte upp sådana varningar.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Behöver du verkligen ett installationsprogram?
Jag tycker att de jag provat skapar fler problem än de löser.
TomasL skrev:Jag får inte upp sådana varningar.
Dags att skaffa dig bättre AV program då så slipper du famla i mörkret.
xxargs
Inlägg av xxargs »
AV-program ger allt för ofta falska positiv för att man skall lita på dessa fullt ut.
Att sagda source-forge-adress börja hamna på olika black list indikerar dock att det kanske är problem med siten trots allt.
Det är bara en som svartlistat den.
Bättre med en varning för mycket än en för lite.
xxargs
Inlägg av xxargs »
_OM_ det har releveans och kan bevisas - annars hör det till kategorin 'förtal'
Jan Almqvist skrev:Behöver du verkligen ett installationsprogram?
Ja, det måste jag ha.
