DIY Resistorstandard.
För kontroll och kalibrering av multimetrar etc tänkte jag bygga mig en relativt enkelt "resistor-standard". Den består helt enkelt av 10 resistorer från 0.1Ohm till 100MOhm i serie med en bananhylsa mellan varje så att man kan mäta varje resistor individuellt eller valfritt antal i serie. Högsta resistans blir således 111111111.1Ohm. Använda motstånd är:
Tillverkare		      Resistor P/N            Nominellt        Tolerans        T/C
Bourns Inc.             PWR4412-2SCR1000F       0.1ohm          1%              20PPM
Vishay / Dale           RS01A1R000BE12          1               0.1%            50PPM
Vishay / Dale           RS01A10R000BE12         10              0.05%           50PPM
Vishay                  Y0785100R000T9L         100             0.01%            2PPM
Vishay                  Y07851k00000T9L         1k              0.01%            2PPM
Vishay                  Y078510K0000T9L         10k             0.01%            2PPM
Vishay                  Y0785100K000T9L         100k            0.01%            2PPM
Caddock Electronics Inc USF340-1.00M-0.01%-5PPM 1M              0.01%            5PPM
Caddock Electronics Inc USF340-10.0M-0.01%-5PPM 10M             0.01%            5PPM
Ohmite                  SM102031006FE           100M            1%              25PPM
Naturligvis kan detta göras HUR komplicerat som helst men jag har valt att hålla det relativt enkelt. Jag övervägde att göra boxen för 4W-mätning, i alla fall på de lägre resistanserna, men jag valde att göra den så man enkelt kan ansluta mätkablaget och "nolla bort" resistansen i kablaget. Inte optimalt men det får duga.
En plastbox, ett gäng bananhylsor samt precisonsmotstånd:
Lådans lock håltaget:
Frontpanel håltagen och graverad:
Nöjd med passformen:
Bananhylsor monterade:
Motstånd inlödda. 100mOhm närmast, 100MOhm längst bort:
10k, 0.01%:
Om någon har tillgång till en 6 1/2 siffrors (eller bättre) multimeter med giltig kalibrering och kan tänka er att mäta upp min box så säg till, förhoppningsviskan vi komma överens om lämplig ersättning.
Re: DIY Resistorstandard.
Har en Agilent 34461A, 6,5 siffror.
kalibrerad för 2-3 år sedan, tänkte dock skicka iväg den i relativ närtid.
Har också en FLUKE 8840A kallad för 2 år sedan (då var det inga förändringar).
Har också en väldigt bra termometer, med mycket hög noggrannhet.
http://literature.cdn.keysight.com/litw ... id=2318052
http://www.nordtec.se/produkter/handins ... esto-735-1
Dock är det i mitt tycke tämligen meningslöst om man inte mäter 4-tråd, eftersom du får ett fel om ca 0,2 ohm, eller så.
Tack Tomas.
Min egen 6 1/2 siffrors är kalibrerad Maj -13 och dess specificerade 1-års noggrannhet är något bättre än både 34461A och 8840A (hur mycket nu det är värt) så för en "absolut" mätning skulle jag önska en som var inom 12-månaders intervallet.
Men det kanske vore intressant med en jämförande mätning i alla fall. Är det nått du själv skulle få ut nått av, att vi jämför våra respektive instrument genom att mäta mi "box"?
Om inte (vilket självfallet är helt OK) kanske jag kan få betala dig en flaska singel malt mot att du mäter min box när du haft din 34461A på kalibrering - om du skickar den och jag inte löst det på annat sätt vid det laget vill säga.
Just nu har den stått "och malt" på 10ohm i nån timme, vandrar lite mellan 10.001 och 10.003:
Låter bra, hör av mig när jag kalibrerat dem (och termometern).
Hmm, ja det är som sagt inte optimalt men var får du just 0.2ohm ifrån?
Jag kan ju kompensera bort resistansen i ledningarna och bananhylsor (även om deras inverkan skiljer lite beroende på mätområde) men 0.2ohm? Det är ju 40ggr mer än toleransen på 10ohms-motståndet och ~1000ggr mer än felet jag ser (men då VET jag ju inte motståndets absoluta värde).
Det GÅR ju att mäta motstånden med 4-tråd genom att öppna lådan...
Plockade det från specen på min Agilent, där anger man resistansen till runt 0,2 ohm.
Specifications are for 4-wire ohms function or 2-wire ohms using math null for offset. Without math null, add 0.2Ω additional error in 2-wire ohms function.
Jaha, ja men det är ju motsvarande "math null" jag gör - kompenserar bort resistansen, som är runt 0.05ohm i det här fallet så SÅ stora fel ska det omöjligt kunna bli.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När vi gjorde resistanskalibrering på RIFA fick vi dels kolla en dekad, 0-9, dels varje område. Tänk på det med.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag byggde en resistansmatcher (annan tråd här i forumet).
Det finns en sida som tar upp det med resistorer och mätinstrument
som jag studerade när jag byggde instrumentet: http://www.tangentsoft.net/audio/resmatch.html
Jag hade placerat 2 resistorer i instrumentet och fått en missmatchtolerans,
sedan satte jag fast en liten krokodilklämma på den ena resistorn och
missmatch drev iväg direkt pga kylning.
