Bra kantavkännare?
Bra kantavkännare?
Jag söker en bra kantavkännare, gärna LED som denna: http://shop.otdtools.se/elektronisk-kan ... at/41014-0
Men jag har ER20 så jag kan max spänna 13mm och de flesta med LED verkar var med 20mm skaft.
Finns det någon lämplig LED med upp till 13 mm skaft? Eller är det bättre att bara köra med en vanlig mekanisk variant?
Re: Bra kantavkännare?
Aha, det tänkte jag inte ens på. Eftersom jag förutom aluminium även ska köra lite plast så är det nog bara att köra med en mekanisk kantavkännare
Tackar för det!
Någon som har tips på en bra mekanisk kantavkännare? Det finns lite olika modeller har jag sett med olika diametrar och jag antar att det inte enbart har med personlig smak att göra.
- Retroperra
Jag ska köpa denna:
http://www.tradera.com/item/301891/2257 ... re-10-4-mm
Jag köpte den här https://www.wish.com/search/edge%20find ... 5c6736c7fe
Det tar en månad att få den men har man inte bråttom så är ju priset rätt och den funkar. Det man bör tänka på är att den nedre halvan bör vara av omagnetiskt material som den länkade, för råkar den bli magnetisk (jag vet eftersom jag använt såna här i 30år) så kan du inte lita på att den indikerar rätt mot en järn eller stålbit.
Tack för tipsen
Mekanisk och icke-magnetiskt är det som gäller alltså
Hur är det med diametern? Det finns lite olika men vad skiljer mellan dom i noggrannhet och hantering?
Med risk för att verka korkad, men hur sjutton används den där ?
Denna typen fattar jag däremot.. http://shop.otdtools.se/3d-kantavkannar ... rn/32943-0
Glenn: Inte lätt att veta hur en sådan fungerar om man inte sett det förr
Dom funkar såhär:
https://www.youtube.com/watch?v=f0od-cp_9dg
Här är en lite mindre variant: http://www.ebay.com/itm/Proxxon-Edge-Fi ... SwGiRTquB5
Dom funkar såhär:
