Hittar inte PIC33EP256GP
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag är inte fan att hitta denna DSPIC33EP256GP502 krets. Heter den något annat egentligen?
Någon som vet vart man kan hitta en adapter till en Pickit3 så man kan programera dessa kretsar "lösa"?
Re: Hittar inte PIC33EP256GP
Märkligt, jag fick träff direkt...
http://www.microchip.com/wwwproducts/en ... ep256gp502
GeekJoan
Admin
Ja, alltså så hittar jag också, men vad jag glömde skriva var svenskt försäljningsställe...
Köp på Microchipdirect, enklast.
GeekJoan
Admin
Hur lång tid brukar det ta?
Har dom även adaptrar till Pickit3?
Någon dag eller två, adaptrar, inte en susning.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag brukar dra ut programmeringspinnarna till en stiftlist så att jag kan ansluta Pickit3 direk till mitt mönsterkort när jag tillverkar kortet. Är mönstrkortet redan tillverkat så är det ju lätt att tillverka en adapter med lämplig kretshållare på ett stripboard.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ska du använda yt- eller hålmonterat?
Är det hålmonterat så fungerar en sån här ZIF_sockel väldigt bra.
GeekJoan
Admin
Jag har en äldre modell av denna: http://run-dmd.com/product/run-dmd-white-hub75 där "programeringsporten" saknas. Vi köpte en Picit3 för att programerea om picen till en nyare firmware. Men jag har aldrig programmerat picar förut så jag har ingen susning om vilket ben som går till vad eller vad prylen gör med chippet. Så jag antog bara att man behövde en adapter för att kunna programera picar precis som när jag skriver e-prommar. ?
Du behöver ansluta följande till PICKiten:
Vdd, Vss, MCLR, PGC och PGD.
Du får titta i databladet för kretsen samt för PICKiten vilka pinnar som är vilka
Enklast är väl att löda dit några stumpar enkelledare på kortet om du bara skall göra enstyck, annars får du göra ett adapterkort och stoppa i kretsen i detta.
Troligen är det så att man på kortet använder de pinnar på ett, ur programmeringshänseende olämpligt sätt ( PGC och PGD får inte användas, MCLR måste vara ansluten på så sätt så att programmeraren kan hantera den, dvs typ 100k mot Vdd och ingen kondensator mot Vss), så jag gissar att ett adapterkort är nödvändigt, en bit VERO och en ZIF-Sockel samt en lämplig header.
Vad är det för nånting?
GeekJoan
Admin
Det är en flipperklocka:
Alla dessa PICar som finns, kan jag inte ta någon annan än just den där 33EP256GP? Som är mer vanlig.
Det finns en adapter att köpa, men jag tycker den verkar onödigt dyr.
Gör som jag skrev, lite veroboard, ZIF-sockel, PICKit header, koppla in Vdd, Vss MCLR, PGD och PGC det är allt du behöver.
Du kan säkert använda en annan PIC, men då måste den vara pinkompatibel och programvaran måste naturligtvis modifieras för den andra varianten
GeekJoan
Admin
Humm, inte säker på att jag kan ändra i koden, eller rättare sagt JAG kan inte även om det går. Tror jag förstår varför jag aldrig började med PIC.
