Svetsa rostfritt tips?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan.
Jag behöver svetsa ca 30cm god i rostfritt, ett par hyllor som jag måste korta ner lite pga de är för långa.
Jag har en Mig/Mag-svets, med både mison 18 gas samt en flaska ren Co2.
Jag köpte en rulle rostfri tråd, 316 med lite högre kiselinnehåll, hoppas blir ok..
Det jag tänkte höra lite tips om är om jag kan använda min Mison18 gas?? Jag vill helst inte köpa en helt ny flaska med ren argon alt mix med helium eller liknande... Tror ni sett kan fungera för detta lilla svetsarbetet eller det är inte ens lönt att försöka?
Elman
Re: Svetsa rostfritt tips?
Inlägg av Elman »
Prova "svetsare utan gränser" på FB svets på kretskort &elektronik e inga bra grejer :-)
/P
Jag har kört lite MAG av 316 med just 316 tråd + CO2. Verkade bli helt OK.
thewho
Inlägg av thewho »
Svetsat en del med Mison utan något som helst problem.
MNorrgren
Perfekt! Tackar för alla tips och råd. Ska nog våga prova då! Underbart, snabb och bra hjälp!
Skönt att det kanske går, kostar lite mycket att köpa en ny flaska för något som jag kanske svetsar max en meter per år...
Jag har också svetsat rostfritt med MAG och mison, det blev ju "rostblemmor" runt svetsarna, som förvisso gick att få bort med rostfri stålborste, vet inte om det berodde på gasen eller om det alltid blir så.
Mitt största problem var dock att arbetsstycket slog sej helt enormt, men det är väl ett problem med rostfritt oavsett svetsmetod antar jag.
svanted
Inlägg av svanted »
har bara erfarenhet av pinnsvets på rostfritt,
som är mycket enklare än vanligt järn,
det blir missfärgning runt svetsstället som kan poleras bort.
deformering gäller rostfritt i allmänhet, som beror på metallens dåliga värmeledningsförmåga.
är man oförsiktig kan det man svetsat bli oanvändbart.
man kan minimera deformering mha förvärmning.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Allt rostfritt rostar om det inte är svetsat perfekt.
Så svetsa du med det du har men slipa ner allt efteråt (utan att det blir "för" varmt) samt polera till blankt så rostar det inte.
MNorrgren
Tack :-D
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Till rostfritt bör man använda en inert gas. Vanligtvis Argon.
Koldioxid och Mison, vilket innehåller Co2 är aktiv.
Missfärgningarna går att polera bort. Alternativt avlägsna med syra, ofta fluorvätesyra. Mycket effektiv men farlig.
MNorrgren
verkar ok, även från andra :)
ochkl0620
Skrev bör :)
Vi betar allt svetsat rostfritt.
Vi använder Argon och Rot-gas (Formier10) vid all rörsvetsning.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Men du gör det nog på rätt sätt.
Här handlar det om det funkar, och det verkar det göra. Det verkar bli helt okej också. Men det är inte rätt sätt.
MNorrgren
Ja får testa, som ni alla säger, det finns ett bra sätt och så finns det detta. Men känner inte nödvändigt att det blir helt perfekt. Får slipa och så, måste göra det ändå! DEt ska inte hålla några större vikter, ej heller något direkt synligt. Det är en hylla som kommer sitta en bit upp, gömd. Så det får duga. Återkommer när det är klart!
