Laddningsförslag till blyack 2S-5P
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Vi har en drös av dessa blyceller och vi behöver nu spänningen/kapaciteten som en 2S-5P ack kan leverera.
Det är blyceller av typen Enersys Cyclon 0860-0004 på 2V 4,5Ah. med ovan konfiguration så blir det alltså 4V 22,5 Ah.
Har ni tips på laddningskrets som kan hjälpa till med det här? Alla tips mottages tacksamt.
Hur skulle ni gjort?
Datablad: http://www.enersys.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=25769806087
bearing
Re: Laddningsförslag till blyack 2S-5P
Inlägg av bearing »
RC laddare brukar ha möjlighet att välja antalet celler i blypack.
Men jag antar att detta är för industribruk. Strömbegränsat nätaggregat inställt på 2.25 - 2.35V per cell kanske.
Konstantspännings laddare är väl det som gäller för dessa blyackar.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
gör som det står i datatbladet :)
jag skulle välja en cc/cv regulator,
med < C/10 som ström och inställd på lägsta spänning för längsta livslängd.
+ lång livslängd
- inte riktigt 100% kapacitet
- lång laddtid efter en urladdning,
Ovanstående är en vild chansning :)
Eftersom det bara är du som vet hur applikationen ser ut och kan berätta vad som är viktigast.
Kapaciteten, tiden för återuppladdning eller livslängden på cellerna?
Det kan tyvärr inte bli "allt".
