Min fråga gäller högfrekvent AC med hög spänning. Tänk motsvarande Gyrotron. 100+ GHz men hemmaspikad i garaget.
Finns det något sätt att snickra ihop något liknande hemma?
Mitt enda förslag är, för att ta ett applicerart exempel, boosterrören i en partikelaccelerator. Där skiftar rörens spänning från - till + väldigt fort tack vare den höga frekvensen. Dessa är ju också som bekant väldigt långa, och ju längre de är, desto lägre frekvens är ju nödvändigt.
Det jag funderade på då är var någon i ett amatörradioforum berättade för mig. Han sa att jag kan ta en radiokälla med väldigt mycket lägre frekvens. Låt säga för sakens skull, 1 GHz. Sen kan jag koppla den till en "diodmultiplikator" som tydligen består av 5-10 st parallellkopplade dioder. Diodpaketet kopplas i serie med ett effektmotstånd.
Dioderna skulle nu skapa övertoner långt över 1 GHz, men avta radikalt i styrka allt eftersom de kommer högre och högre upp i frekvens. Från 27 MHz så skulle den 100e övertonen ge 2,7 GHz. Man kunde tydligen koppla en antenn som var en kvarts våglängd för lång vid just den frekvensen man var intresserad av för att få ut lite mer just där. (Trådstumpen kopplas mellan diodpaketet och motståndet).
Han hade från en sändare på 1 W på 144 MHz fått ut ett tiotal mW på 10 GHz.
"Comb generator" kan eventuellt vara namnet på denna kretsen men är osäker.
Då undrar jag. Går det att optimera detta? Få ännu högre frekvens? Hur?
Kan man använda de låga spänningarna till att utlösa högspänningskondensatorer?
Kan man till och med använda detta för att utlösa både negativa kondensatorer och positiva, om nu negativa existerar?
Vart ligger begränsningarna? Några andra tips på hur man kan få extremt hög RF-signal med kraftig spänning?
Hur tänker ni? Är jag ute och cyklar?
Andra förslag jag har beror på huruvida det finns negativt laddade och positivt laddade högspänningskondensatorer, och om man kanske kan använda en spännings med rätt V för att i serie utlösa dessa i samma takt som önskas, vilket bör kunna ge otroligt hög frekvens.
Ett sista alternativ är att använda extremt starkt ljus, eller laser, men ljuskällor med hög effekt är billigare, och pyttesmå antenner, men då blir det ingen högspänning av det, men däremot så kan jag illustrera principen.
Diskutera gärna! Jag är novis men med ett intresse så var snälla!
Tack för ett bra forum!
