"Hylsa" med väldigt tunt gods *LÖST*
Purre
Inlägg av Purre »
Måste få bort en mutter till en mini vippbrytaren som sitter på ett par hörselkåpor.
Dock är det max 1mm mellan muttern och plasten, uppskattningsvis.
Muttern har bara två platta sidor som är varandra motstående.
Har försökt med en pinsett men den ger med sig och man får inget bra grepp om den.
Re: "Hylsa" med väldigt tunt gods
Spetstång
Purre
Inlägg av Purre »
Hittar ingen som.är tillräckligt liten.
Detta är minsta jag hittar, dock osäker på vilket mått som är vad men även den känns för stor.
http://www.knipex.com/index.php?id=1216 ... artID=1352
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för diameter?
För att skruva kontakter i smala utrymmen använder man i antennbranschen ett sexkantigt rör med 11mm innerdiameter.
Eftersom det är sexkantigt tar det mindre plats än en rund hylsa.
Andy
Inlägg av Andy »
Sätt upp en hylsa i svarven och justera ytterdiametern, sådant råkar man ut för då och då.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Nacka ett rör eller en mutter med vinkelslipen.
Ta bort det mörka området.
Purre
Inlägg av Purre »
Osäker på vad det är för avstånd som passar då det är hopplöst att mäta men får det till runt 9mm.
Svarv finns inte att tillgå sen att svarva ner ytterdian på en hylsa kommer inte räcka då jag har två flata sidor enbart och inte 6st. Så hylsan kommer bli svårt att få dit även om ytterdian är rätt.
Har en inverterat pincett med plastspetsar. Tar man bort spetsarna så är den 1,7mm i godstjocklek vilket är för mycket. Inne på att offra den och se om det går att slipa ner och att man kan använda den.
E Kafeman
Du behöver inget som omfamnar kanten du ändå inte får något grepp på.
Ännu tjockare är också meningslöst eftersom det inte får rum.
Verktyget ska ha ungefär samma ytter-diameter som muttern, inte större.
Nacka med vinkelslip tills det blir två passande kanter att greppa med.
Så här kan ett köptas verktyg se ut.
persika
Inlägg av persika »
Kanske det går. att komma åt och vrida hela strömbrytaren på insidan ? isf kan man stoppa muttern från att rotera med att tvinga ner en lämplig spårskruvmejsel mellan plastväggen och en sexkant på muttern.
rvl
Inlägg av rvl »
Kanske kunde gå att tillfälligt limma fast ett lagom stort rör med superlim? T.ex. ett kardemumma rör kunde tänkas passa på mutterns kon.
Purre
Inlägg av Purre »
Har löst sig här på morgonen. Tidigare ägare utav boendet har lämnat en liten flacktång som jag slipat på så det gick att få ett grepp.
Tack för alla tips och idéer iaf!
GFEF
Re: "Hylsa" med väldigt tunt gods *LÖST*
Inlägg av GFEF »
