Billigt maskinskruvstycke till DIY CNC?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Finns det något billigt maskinskruvstycke med mjuka backar som fungerar bra? Med billigt så menar jag upp till ca 2 000:-
thewho
Re: Billigt maskinskruvstycke till DIY CNC?
Inlägg av thewho »
Har ett sånt här som jag har byggt om till "omvänt" utförande (fast back på handtagssidan) och det är föga förvånande inte jättebra kvalité,
men jag kan nog tänka mig köpa fler om man säger så. :roll:
Jag vet dock inte om något skruvstycke i den prisklassen som har mjuka backar som tillval. Men det tar inte länge att göra egna. (2st försänkta hål/back)
Edit: Glömde länken :doh:
http://www.verktygsstallet.se/sortiment ... ke-qm-125/
Glattnos
Åh! Värsta lämpligt :) Tack för tipset!
Ja har räknat med att göra egna backar så det verkar ju riktigt bra.
Några frågor:
Hur märker du av att kvaliteten inte är på topp? Vad är det som skiljer mot ett 5-8000:- skruvstycke?
Sen undrar jag hur/varför du byggt om det? Har du alltså vänt på "gängstången?
thewho
Inlägg av thewho »
Som med majoriteten av grejer från Kina så är det ett monterat "gör det själv" kit :lol:
Dvs. att det är bra att plocka isär och putsa bort metallspån, justera och smörja.
Jag gjorde om mitt av flera anledningar, dels för att få nollan på fasta backen och för att få arbetsstycket närmare mig.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Har ett sånt på min bf30 med (100mm). Sticker ut lite från bordet :)
thewho: Och fräst egna recesspår ? eller var dom där från början ?
Glattnos
Men det där är väl inte samma som det som du länkade till?
thewho
Inlägg av thewho »
Jag har gjort egna backar med vinklade "käftar" för att kunna spänna material med bara 1mm i backarna.
Dock bara i vanligt konstruktionsstål så dom är ganska utnötta nu..
Nej, jag har ett 100mm skruvstycke av samma modell. Trodde det var 125mm men jag kom sen på att det var modellen mindre.
Hittade ett par bilder till:
Och före modifikation:
Glattnos
Jag har kommit fram till att jag nog skulle vilja ha ett lite lägre skruvstycke. Typ detta: https://edec.se/maskinskruvstycke-20872-120
Men det måste ha nedåtdragande rörlig back och helst även någon fräst kant som man kan linjera med när man monterar det, helst spårklackar. Måste förstås även ha utbytbara backar och får såklart gärna vara lite kraftigare än det jag länkade till. Någon som vet om något sådant?
Det där är ett borrmaskinsskruvstycke.
Eli
Inlägg av Eli »
"Typ detta: https://edec.se/maskinskruvstycke-20872-120"
Jag har just lagt upp ett begagnat på Tradera som är betydligt bättre och billigare.
Glattnos
säter skrev:Det där är ett borrmaskinsskruvstycke.
Ja :)
MatsN
Inlägg av MatsN »
Eli skrev:"Typ detta: https://edec.se/maskinskruvstycke-20872-120"
Länk?
Eli
Inlägg av Eli »
Glattnos
Nu föll valet på detta: http://www.verktygsstallet.se/sortiment ... p-s1%2F496
Det är litet(och därför inte så högt) men kommer i alla fall få igång mig tills jag känner lite mer vad jag behöver. Tänkte göra backar av 25x25mm aluminium. Tackar för alla tips :)
