Uppladdningsbara Batterier i krets
okhan
Inlägg av okhan »
Hej!
Jag har en önskan om att bygga in en förstärkare med högtalare i en låda. Tanken är att det ska vara drivet med uppladdningsbara batterier. Via ett DC-jack är tanken att batterierna ska laddas när det behövs. Förstärkaren drivs på 12-15VDC.
Hur går det då till om man vill ladda sina batterier som redan sitter i krets? Finns det schema på hur kablar ska dras till DC-jack?
Vilka batterier är lämpliga?
Vad behöver jag för väggvårta för att ladda batterierna?
Behöver jag någon sort krets för att ladda batterierna? Finns det att köpa färdigt?
Elman
Re: Uppladdningsbara Batterier i krets
Inlägg av Elman »
Tänker använda AGM/ blybatteri och en biltema laddare ctec typ kanske? det borde vara enklast billigast.
Sen kommer effekten 5-10W eller 300W ?? och beräknad driftid på batt samt skall du kunna l lyssna och ladda samtidigt
kräver det trafo på dubbla effekten?
laddningen skall den vara med 230Vac eller samma som drivspänningen?
/P
du kanske kan hitta en skrotad batteri borrmaskin/Laddare på återvinningen 12v så har du färdig laddkrets :-)
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Hur kraftig förstärkare rör det sig om? Ska laddaren kunna fungera som drivspänning till förstärkaren också?
okhan
Inlägg av okhan »
Tänker ett sånt här kort:
https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 96af483a4a
Det rekommenderas 12V 3A adapter för att driva den.
Kan inte tänka mig att den drar mer än 50-100mA?
Att kunna ladda och lyssna samtidigt vore ju absolut att föredra...så man kan köra med adapter vid användning hemma.
Pedalosaurus
Du måste tänka på att den ska kunna leverera den ström som är rekommenderad, alltså 3A, om du ska kunna köra den på adaptern. En vanlig laddare är oftast inte så strömstark.
okhan
Inlägg av okhan »
En datorladdare skulle ju kunna funka?
Exakt vad är en "Datorladdare"?
Exakt hur har du tänkt att styra laddningen?
Elman
Inlägg av Elman »
Ursäkta utan trampa någon på tårna ..:-( Om det står 3A=3000mA i drivström och du tänker köra 25W+25W betyder det att du behöver läsa på lite gundläggande fysik=årskurs 8-9 typ .. 25W+25w=50W
50W/12Volt=4,16A den enkla vägen utan blanda in svåra prylar i beräkningen som effektförluster mm..P=U*I
och det enbart för att få drivström i ampere...
Tar du det i 1 timma betyder det mellan händerna och fötterna ett batteri på 7Ah med ett nyttjandespann 80% (överslag värre .).på batteriet.
1 timma*Ampere= Ah Amperetimmar...eftersom ett batteri inte har en nyttjandegrad på 100%
annars får jag inte ihop det ens i tanken.. mA som laddare kan nästan räknas som balanseffekt för motverka batteriets egna självurladdning .
Jag skulle satsa på en färdig batteriladdare ca 4A laddström ca,7Ah eller mer på batteri= laddaren räcker för både driva och ladda.
Fungerade i min konfigurering hyfsat som bergsprängare ersättare på 90 talet... (hade dessutom en booster (kanske överkurs i denna tråden));-)
/P
