Sensor för detektering av kilspår i axel? [LÖST]
hyperion
Inlägg av hyperion »
Tänkte kolla om någon kan tipsa om en sensor som de tror kan känna av ett litet kilspår i en axel. Ska försöka få till en varvmätare på min fräs som jag precis kopplat in en VFD till. Problemet jag har är att jag inte har några bra ställen att montera en magnet och en enkel hallgivare.
Axeln rör på sig axiellt så jag kan inte montera något på axeln.
Här är bilder på axeln:
Re: Sensor för detektering av kilspår i axel?
En vanlig induktiv givare med relativt kort kontaktavstånd fixar enkelt det. Företrädesvis en vars diameter inte är större än bredden på kilspåret.
Det finns sensorer som är en spole med en magnet i kärnan. När spåret kommer förbi ändras magnetfältet och det kommer en puls. Finns helt säkert färdig att köpa med förstärkare osv. inbyggd.
hyperion
Kilspåret är bara 3mm i bredd.
Icecap, har du någon länk till någon sådan sensor? Har sökt en massa men inte hittat någon som liknar din beskrivning så jag har garanterat sökt på fel ord :)
finns små induktiva givare som bör fungera, 5 eller 6mm i diameter
reflexdetektor?
hyperion:
hyperion
Tack Icecap. Sån hade jag sett. Förstod inte din beskrivning bara. Trodde det var någon sensor som skulle sitta runt axeln.
Hittade denna sensor från Allegro: https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/2042758
Vad tror ni om den?
jihe
Inlägg av jihe »
De flesta givare är väl större än 3 mm. Men jag tänker mig att om man ställer givaren typ 30 grader vinklad istället för rakt mot axelns yta, och trimmar in avståndet så den inte hamnar onödigt mycket närmare axeln än vad som krävs för säker detektering så borde det kanske gå att få till det tillförlitligt och bra, även om man har en givare med större yta än kilspåret?
Contrinex (och säkert de flesta andra tillverkare av induktiva givare) har med utvändig M4-gänga (mindre också men då utan gänga). DW-AD-303-M4 till exempel.
Honeywell sensorn fungerar NOG men titta på "target guidelines" i databladet och jämför med din axel så är det nog på gränsen.
Nu angav jag sensorn bara som typexempel och jag misstänker gärna att den inte är perfekt till jobbet.
CPMS
Inlägg av CPMS »
En VR sensor från en fördelare och en HEI modul som "förstärkare" kanske skulle fungera, borde finnas på bilskroten.
hyperion
Denna fungerade fint:
http://www.conrad.com/ce/en/product/155 ... 20-920-065
Fästet är högst temporärt och endast för att testa att det fungerar.
hyperion
Re: Sensor för detektering av kilspår i axel? [LÖST]
En video av ett litet test jag gjorde idag:
Fusk! Arduino med displaymodul med tillhörande bibliotek, det blir underkänt.
Du skulle byggt processorn med TTL-logik, skrivit din egen assembler och kompilator och använt en svartvit TV du själv konstruerat som display - endast då vore du värdig :D
Skämt o sido, bra jobbat!
hyperion
haha ja men jag har gjort OLED modulen själv i alla fall! :D
