Tävling: EF-projekt: Dumma dumma USB killer!
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Som vissa här sett drev jag en crowdfunding kampanj som blev procentuellt lyckad men inte ngn ekonomisk storvinst :). Det var en usb säkring
https://www.crowdsupply.com/karoly-simon/usbsafe2
Under denna kampanj fick jag en del frågor om denna kunde skydda mot den totalt idiotiska Usb Killer.
https://www.usbkill.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V4dJb9itUb0&t=490s
Min säkring är inte designad för att skydda mot denna killern men hade troligen gjort det, dock hade säkringen själv gått sönder.
Då föddes alltså min ide att göra en ny usb säkring endast avsedd att skydda mot killern, tänkte även driva en kampanj med den senare om den funkar bra.
Har kommit så långt att jag beställt en original usb killer för att mäta upp dess egenskaper, sedan får jag väl fundera över vad man ska hitta på för att skydda sig.
Kommer snart få ett litet barn så man får väl hoppas att det inte blir för många tuffa nätter som kan sabotera ens hjärna. Utöver detta finns det inga direkta hinder :)
Kommentera gärna med ideer etc.
gkar
Re: Swech ef tävling. dumma dumma USB killer!
Inlägg av gkar »
Varför då inte göra USBKillerKiller som skjuter sönder USBKillers!
newbadboy
Haha det har faktiskt slagit mig.
newbadboy
Har gjort lite snabba mätningar på killern och redan hunnit få två stötar. Den ena i näsan då jag tyckte det luktade bränt. Så jag sniffade och kom för nära :)
Hursom fick jag fram grejer nedan.
Använder en högspännings diffprobe (Ch1) och en strömtång (Ch2). Mätningar och teknik av denna typ är lite ovant för mig och kan därför ev vara värt ett extra granskande öga.
newbadboy
Kom gärna med förslag på skyddskomponenter?
jesse
Inlägg av jesse »
Det intressanta är inte spänningen i sig. När man testar tålighet lägger man ofta på 8000 volt eller 20 000 volt.... men laddningen är låg, dvs mängden energi som laddas ur. Så vad du borde göra är att mäta spänningen över en resistor på t.ex. 1000 ohm eller 100 ohm... Då kan man gissa energin som måste ledas bort. Länk till ESD-skydd http://www.ti.com/lit/sg/sszb130b/sszb130b.pdf
newbadboy
Jag återkommer, då jag gjort fler mätningar.
jesse
Inlägg av jesse »
Ett par rejäla dioder från GND till data kanske räcker?
newbadboy
Ja och nej. tyvärr har rejäla dioder rejäl kapacitans så det dödar usb kommunikationen. Jag provade med ett par riktigt feta tvs dioder, det skyddade men det var stendött med komunitkation. Det gick inte ens ladda mobilen. Så jag måste nog hitta ngt som "precis" funkar men inte lastar kapacitivt. Har även provat med seriemotstånd och det tog inte många ohm innan det började fallera med kommunikationen
opatagio
Inlägg av opatagio »
Vet inte hur mycket energi som ska göras av med men kolla dessa http://katalog.we-online.com/en/pbs/WE- ... be#vs_ct:3
Fungerar bra på de produkter som vi använt dem på.
newbadboy
Vet inte heller själv helt säkert ännu. Men jag ska mäta upp pulsen över 100ohm som föreslaget. Sedan är det som sagt att det är negativt som är den största boven!
newbadboy
Sådär. Nu har jag mätt pulsen över 100ohm. Och alla amplituder multipliceras med 100 pga av diffproben.
Resultaten nedan är den första pulsen i varje burst. dvs den med högst energi. Det är en elak pryl detta
Tankar kring detta??
Falltid=260ns
Stigtid=4.8us
Pulsbredd=16,7us
Amplitud=226Vpp
Amplitud ink undershoot=348Vpp
jesse
Inlägg av jesse »
Det var värre än jag trodde!!! :shock:
Det blir svårt att leda bort detta. Gasurladdningsrör?
newbadboy
Svinig liten maskin. Man får ge dem eloge över en "lyckad" design. De verkar ha hittat en fet som både är snabb och jag inget motstånd.
Hmm gasurladdning. Låter som ngt dyrt och påverkar datatrafiken.
jesse
Inlägg av jesse »
