Trasig Varmluftspistol mattläggning
Belosdelar
Inlägg av Belosdelar »
Hej
Svärfars trotjänare gick sönder. Han är pensionerad mattläggare sen många år men för ett tag sen skulle vi lägga en matta. Den fungerade nästan hela dagen men på eftermiddan gav den upp.
Säkringen gick, och det sa poff i handtaget. I med ny säkring, och ett nytt poff, med rök i handtaget...
Vad tror ni gått sönder? Nåt man kan byta ut?
Axeln roterar, kolen ser okej ut, men det är i de krokarna som det är sotigt, under den där silvriga grejen med röda bandet runt...
Mvh Rune
Danny
Re: Trasig Varmluftspistol mattläggning
Inlägg av Danny »
Troligtvis kortslutning i avstörningsskyddet.
Belosdelar
Avstörningsskyddet? Är det den här silvriga klumpen?
Japp.
Belosdelar
Tack för hjälp hittills, men några frågor till från mig som inte vet...
Var köper man avstörningsskydd? (Som privatperson)
Vilka värden är viktigast att få rätt, om man inte hittar exakt som på den trasiga?
Storleken är ju också gränssättande... :humm:
Prova med att ta bort den.
De flesta av värdena är relevanta.
0.05 uF + 2x2500 pF är kapacitansen på kondensatorerna och den bör vara samma.
KQF vete f-n, nån kan vara t.ex. tolerans.
250 V är maxspänningen, den nya får inte ha lägre.
Jag är lite osäker på om 3 MHz är relevant när man ändå har kapacitansen.
Siffrorna med / är jag lite osäker på, det brukar vara temperatur men eftersom det verkar stå 500 så är det nog inte det. Eller kan det stå 50C?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är nog tyristorreglering av värmen. Den orsakar nätstörningar, därav avstörnig för att inte störa annat på elnätet.
En sån här värmepistol körs ju bara vid begränsade tillfällen så kan man stå ut med störningar under den tiden kan man klippa avstörnings-filtret och köra utan. Klipp så inte trådändarna kan komma åt något eller bli åtkomliga utanför handtaget.
Det är en mer komplicerad operation att ersätta avstörningskondensatorn. Kräver rätt verktyg och kunnande om man inte ska riskera större skada.
Det finns gott om nya ersättare att köpa, problemet är att det begränsade utrymmen kräver att ersättningsdelen har samma yttre format. Skulle tro att denna passar. Värdena är inte exakt samma, men det är tillräckligt nära.
Belosdelar
Ja, nu fungerar pistolen, utan avstörningsskyddet :tumupp:
Ska testa lite om, och hur mycket den stör utan nytt avstörningsskydd.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det man inte vet har man inte ont utav. ;)
