Nytt projekt: Bygga en avancerad väderstation
Finns det intresse av att dra igång ett 'gemensamt' bygge av en väderstation med PIC??
Vad vill ni isåfall ha för funktioner?
Jag vill kunna mäta och visa data på enkel LCD
lagra och överföra data till PC för behandling
temp ute/inne, ute med max/min /dygn
vindhastighet med uträkning av kyleffekt
vindriktning
lufttryck och fuktighet, uträkning av daggpunkt
regnmätare
dataöverföring på 1-tråd alt radio från sensorerna
nån sorts klockfunktion lär ju också behövas
UV index
Frostvarning
Solstrålning
Luftförorening
Jag kan tänka mig att fixa till en del av det mekaniska som behöver svarvas och fräsas.
Någon intresserad?
Edit // insatta i listan ovan
vindriktning
UV-index
Frostvarning
Solstrålning
Luftförorening
Intresserade:
B1n4ry
Logan
Nigthsmoke
zeus (max 1000 spänn)
PerE
är intresserad, vindrikting tror jag inte fanns på listan
återkommer mera när jag har huvudet på skaft
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Synd, köpte mig en väderstation före jul, annars hade det varit lite intressant........
Den jag har läser av sensorerna via radio på 433MHz
Funderat på UV-index?
Jag har tänkt tanken att bygga en väderstation, men det är ganska fullt på min "att-göra-lista" för tillfället....
försöker samla tankarna lite nu när man är offline
jag funderade på att köpa en sådan där väderstation till min far, och kunna snylta på informationen själv ;-)
dom som fanns att köpa för ca 1500kr var ok, men jag skulle vilja ha bättre funktion av saker och ting
för min del gärna av vindhastigheten/vindriktning för att se hur vinden verkligen är, är det en
stadig vind på 10 meter per sekund rakt nordlig, eller hur mycket varierar egenteligen vinden och vindriktningen ?
kanske en fft analys skulle ge ett bättre svar på den frågan
vilken sorts utdata?
skulle vilja ha flera olika sorter, en enkel 2*16 lcd vid ytterdörren med viktigaste utedata, temp och vind
en större lcd där man kan få alla värderna, eller att dom scrollar fram
kanske en lysdiodsmatris som visar olika värden i stor stil
en rf modulator kopplad som gör att man kan kolla via tv'n
en länk till datorn där man kan lagra och dissikera vädret i efterhand
vilken kvalitet på givarna?, och hur många?
larma om frost?
kul sak, men det går att göra hur krångligt som helst, vilket det säkert blir om det blir ett projekt innom forumet :-)
jag är bra på sjuka ider, fräsning,svarvning, analog elektronik och försöker mig på hf området
Jag va inne på samma linje men har tänkt efter om inte detta skulle vara nåt att fixa till själv och få det lite som man själv vill.
FFT analys är väl inget vi enkelt kan fixa till i en PIC eller? Detta är väl nåt att låta nåt prog i PC:n räkna fram.
Utdata med olika displayer låter ju klart intressant. RF ut till burken kanske är att ta i men varför inte om man kan få till det relativt enkelt.
Givarna ska vi väl själva kunna skrapa ihop, i alla fall vindriktning, hastighet och regnmätaren. Listan börjar bli ganska så lång nu på givare, 8st ser det ut som om jag har räknat rätt.
Vilken nogrannhet behöver vi nå på vindmätningarna?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har länge försökt börja bygga ihop min lilla väderstation. Lite enklare, hittills bara temperatur (DS18B20, den med 0,0625°C upplösning), luftfuktighet (HIH3610), lufttryck (MPX4115A) och eventuellt någon sorts luftpartikelmätning om man hittar någon kul sensor till det. Jag har alla prylarna hemma, AVR som µC.
Mitt problem är det vanliga, det är några andra saker ovanför på "att-göra-listan" :(
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag kan oxå tänka mig att engagera mig lite i ett sådant projekt!
Sedan länge har jag tänkt och labbat lite på en väderstation men inte "fått ändan ur vagnen" riktigt...
Har iaf diverse sensorer som jag gjort lite tester med:
Temperatur - Dallas DS18S20
funkar utan problem
1-trådsbuss
Fuktighet - Sensirion SHT10
funkar men koden behöver snyggas till
I2C liknande anslutning
Lufttryck - Freescale MPX5100AP
Finns nog billigare, bättre & nogrannare sensor
Lite analog filtrering och skalning behöver fixas
Analogt anluten till PIC
Luftförorening - Sencera HS135
Verkar funka men en analog skalning skulle öka noggranheten
Solstrålning har jag testat lite snabbt med en enkel "solcell" snodd från en soldriven batteriladdare. Funkar ju finfint... Kalibrering får man väl klura på lite...
Datalagring - M24256
Ett antal 256kb EEPROM borde räcka...
Piece of Cake att prata med.
I2C buss
(Har oxå funderat på SD kort eller liknande men bara läst på och inte labbat)
Om jag ändå skall logga massa saker hemma så vill jag kunna logga nätspänning på tre faser samt ström/energiförbrukning oxå. Spänning lär ju inte vara så svårt och strömmen löser man enkelt med några strömtrafo. Jag har köpt några olika strömtrafo från RS-Components men inte labbat med dom ännu.
Vidare tänkte jag logga inommande telefonsamtal med samma "burk" Typ nummerpresentatör. Där har jag en fungerande lösning med MT8870
Detta kan bli ett trevligt projekt! =)
//B1n4ry
Logan
Inlägg av Logan »
Jag kan vara med på det jag är bra på.
Nightsmoke
Inlägg av Nightsmoke »
Jag kan vara med
Cloud
Inlägg av Cloud »
Jag har letat efter luft tryck och fuktighets kretsar men inte hitta några.
vfr
Inlägg av vfr »
Inte hittat????
Det är ju bara att slå upp Elfakatalogen så finns det tips på flera varianter. Sedan var man köper dom är ju en annan femma.
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle kunna tänka mig om det inte gick på mer än 1000:- för en byggsats.
Logan
Inlägg av Logan »
Hur går det med projektet?
Personligen har jag inte hunnit med så mycket pga eftersviterna från flytten men hoppas snart kunna börja rita på det mekaniska till vindmätaren och vindriktning.
