Strömbrytare till sladd till spotlights
nodulus
Inlägg av nodulus »
Hej!
Först och främst måste jag erkänna att jag inte är en hejare på elektronik men gör mitt bästa! Har haft en elektriker hos mig som sagt att detta ska gå att lösa utan "elektrikerkunskaper".
Till problemet. Bor i hyreslägenhet där jag har två spotlights (downlights) i köket installerade sen innan inflytt. Det har suttit en "skruv-strömbrytare" (se bild) som funkade så där och gick sönder för ett kort tag sen. Vill därför byta ut den mot en vanlig sladdströmbrytare. Problemet är att de har kapat sladden som går till lamporna och jag kan därför inte se de vanliga bruna, blåa, gröngula sladdarna. Antar att det är så här pga att det är svagström?
1. Var hittar jag en sån strömbrytare? Vad heter dem?
2. Är det bara att skala av kabeln och installera det som vanlig sen?
Bifogade lite bilder som kan vara av intresse. Har googlat en hel del utan att komma så mycket längre, därför skriver jag här!
Tack!
mrfrenzy
Re: Strömbrytare till sladd till spotlights
Inlägg av mrfrenzy »
Hej och välkommen!
Eluttaget har lossnat från väggen och trådarna är på väg att lossa på baksidan. Detta kan vara livsfarligt och måste åtgärdas.
Kabeln från transformator till spotlight är skadad på flera ställen så hela eller en del av kabeln måste bytas ut.
Allt detta är hyresvärdens ansvar, du behöver bara ringa så kommer dom och åtgärdar.
nodulus
Inlägg av nodulus »
Tack mrfrenzy! Då ringer jag min hyresvärd så får de ta tag i det! Mycket tack för hjälpen!
För nyfikenhetens skull, går det att koppla ihop det om kablarna hade varit hela?
mrfrenzy
Ja med en tillräckligt lång strömbrytare hade det gått.
Håller med om att uttaget behöver absolut åtgärdas, farligt både för risken att beröra och risken att kablar lossar.
Men däremot så kan sladden från transformatorn vidare till spottarna vara lite småskavd bäst den vill så länge den dels inte är skavd såpass att den får dålig ledningsförmåga, och dels så länge båda ledarna inte är skavda invid varandra så att det kan bli kortis.
Strömbrytaren borde gå bra att byta ut mot en vanlig strömbrytare som brukar sitta på 230V-sladdar. Just eftersom transformatorn ger växelspänning (märkt med "sinuskurva"-tecknet vid "output") och är specad för mindre än de 2A (20VA / 12V = 1,67A) som strömbrytare minst brukar tåla så är en sån strömbrytare okej. Däremot kan man inte lita på en sån strömbrytare ifall det skulle vara likspänning ut från "trafon".
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Noterar även att skåpet innehåller en riktig "herrejösses-koppling".
Förgrenaren är av gammal ojordad modell, som förmodligen modifierats för att passa i det jordade uttaget.
I alla fall, som det ser ut nu, så är spisfläkten (antar jag att det är) ojordad och potentiellt livsfarlig.
