Balansera utsignal med transformator
Hejsan igen.
Tack vare detta forum fick jag min preamp baserad på INA217 att fungera. Nu hade jag tänkt att jag skulle balansera utsignalen med en transformator. Jag har ett par olika 600:600 ohm transformatorer som jag hade tänkt testa. De har tre Pinnar på varje sida, plus, minus och jord. Jag har fått för mig att den obalanserade signalen ska kopplas till plus och jorden ska kopplas till minus. Har jag rätt?
limpan4all
Re: Balansera utsignal med transformator
Nej det har du inte.
Utgången på din INA217 skall till plus på transformatorn och nollan (mittpunkten på batterierna skall till minus) lämna mittpinnen (den som är märkt jord) i detta fall oansluten.
På sekundärsidan så kan du ta ut signalen på lite olika sätt beroende på vad du vill ha.
Tack. Som det är nu så har jag batterinollan kopplad med all annan jord på preampen, Den var den jorden jag menade när jag frågade om den skulle till minus, Är det inte så jag ska göra?
Vad gäller utgången, så vill jag ha vanlig balanserad signal till XLR-kontakt, två identiska signaler i 2:an och 3:an, fast trean är fasvänd och jorden i ettan
Jag tänker plus från transformatorn till två:an på XLR-kontakten, minus till 3:an och jord till ettan. Är jag ute och cyklar igen?
En av transformatorerna jag har ser ut så här:
Jag förstår inte bilden riktigt. Vore tacksam för hjälp. Jag vill alltså skicka in en obalanserad signal och få ut en balanserad dito.
MVH
Heikki
MVH
Heikki
In obalanserat på transformatorn:
Ingång på transformatorn: pin 1
Signaljord:4
Koppla sedan ihop 2-3 (lindningar i serie)
Utgång balanserat:
Utgång är 8 och 5
Pin 7-6 kopplas ihop och jordas.
Alternativet på ingången är
koppla ihop 1 och 3
och
koppla sedan ihop 2 och 4 som ansluts till jord.
Då parallellkopplas lindningarna på transformatorn.
Utgången är kopplad som i föregående fall.
De två kombinationerna fungerar men har olika ingångsimpedans.
Den lilla svarta pricken är fasningen av lindningarna, VIKTIG att hålla koll på!
Signaljord:4
Utgång balanserat:
Utgång är 8 och 5
koppla ihop 1 och 3
och
- prototypen
Man kan ju öka/minska signalen genom att parallellkoppla ena sidan och seriekoppla andra sidan.
Men håll reda på impedanserna och effekterna.
Protte
Protte
Det är en 600:600 ohms transformator. Om jag skulle parallellkoppla ingången, vad skulle impedansen vara då?
Det blev lite rörigt nu. Du skrev att trafon har tre pinnar på var sida, det stämmer inte med bilden du laddat upp.TheKey skrev:Jag har ett par olika 600:600 ohm transformatorer som jag hade tänkt testa. De har tre Pinnar på varje sida, plus, minus och jord.
Nej, är resistansen 600ohm när bägge ledningar är seriekopplade enligt bilden ovan är resistansen enbart 150 ohm när bägge parallellkopplas.
Ja, det blev lite konstigt. Men jag har alltså två olika. Den ena har tre pinnar och den andra är den på bilden. Båda är 600:600 ohm.SM7CZR skrev:Det blev lite rörigt nu. Du skrev att trafon har tre pinnar på var sida, det stämmer inte med bilden du laddat upp.TheKey skrev:Jag har ett par olika 600:600 ohm transformatorer som jag hade tänkt testa. De har tre Pinnar på varje sida, plus, minus och jord.
Det blir 150ohm när du parallellkopplar, inte 300ohm.
Den med tre pinnar kan du inte ens parallellkoppla.
limpan4all
Nja, det är inte riktigt sant det heller.
Sekundärimpedansen transformeras över till primärsidan med omsättningstalet.
Men om sekundärimpedansen är 600 Ohm så är påståendet korrekt.
