Conical-rotor brake motor
jimmy6,2
Inlägg av jimmy6,2 »
Jag fick tag i en Demag KBA motor (Conical-rotor brake motor) på 1,5kw.
Tänkte sätta den på min lilla fräsmaskin, tanken var att koppla en frekvensomriktare till den men frågan om det kommer funkar. När den kom hem till mej såg jag att den inte har någon anslutning för bromsen för den kopplas ur när motorn när får ström. Man undrar om det kommer att funka om motorn start långsamt eller om den går långsamt.
Några idéer?
/Per
xxargs
Re: Conical-rotor brake motor
Inlägg av xxargs »
frågan är hur bromsen fungerar, är det genom att hela rotorn sugs in i startorpaketet av magnetfälten och den vägen släpper bromstrycket där så kan det fungera så länge du har nära märkström i statorpaketet även om det är nära likström.
jimmy6,2 skrev:Tänkte sätta den på min lilla fräsmaskin
Det där är väl en motor avsedd för en telfer?
Inget lämpligt val till en fräsmaskin.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag har försökt att köra sådan motor med frekvensomformare. Vid låg fart ligger bromsen och klappar till och från. Avråder.
Andy
Inlägg av Andy »
Motorer med ankarförskjutningsbroms fungerar inte att reglera motorvarvet på. Det är precis som säter skriver gjorda för t ex en telfer där man gärna vill ha garanterat stopp på motorn om strömmen plötsligt försvinner.
jimmy6,2
Nej den är inte avsedd för telfer.
Dock verkar den inte lämplig att användas med frekvensomriktare.
Kanske skulle den passa på en svarv utan frekvensomriktare, trevligt med en svarv som stannar snabbt när man gängar, jag tycker det det är otrevligt när svarven fortsätter att rotera efter att man har stängt av.
Motor är dessutom lite för liten för min frekvensomriktare, den får nog hamna på blocket, tråkigt för det verkade helt rätt från början.
Tack för svaren
/Perre
