Hur skall jag placera detta objekt för att få bästa utskriftsresultat och hur bör jag konfigurera den support jag skall använda i Cura.
Länk till visnigsrutinen innehållande mitt objekt. Där kan det vridas och vändas.
Hur placera objektet för bästa resultat.
- SeniorLemuren
- Henrik Kjellberg
Re: Hur placera objektet för bästa resultat.
För att svara på det behöver man veta vilka egenskaper som är viktiga, exempelvis hållfasthet, ytfinish på olika ytor etc
Jag skulle nog ha delat upp den i tre delar och limmat ihop dem efteråt. Typ topp, hölje och insats.
Jag hade lagt den ner så FRONT låg ner. Kör med stödmaterial så hamnar allt på insidan av höljet där ingen ser.
- SeniorLemuren
Det är säkert det bästa. Då är frågan vilka Supportparametrar som är bäst för 1.75 mm PLA 0.4 mm nozzel, lagerhöjd 0.20 mm.
Plattform adheisiontype kan vara antingen Brim, Raft eller Skirt. Vad är skillnaderna?
Support type kan vara Touching buildplate eller everywhere.
Structure Type kan vara Grid eller Line.
Övriga Support Parametrar ...? T.ex. X/Y distance. kan den kanske vara längre än 3mm om man kör t.ex 80 mm/sek. Måste Fill Amount i supporten vara så pass tät 25%?
Skall Distans Z vara lika som Lagerhöjden. (i mitt fall 0.20 mm)?
Många frågor blev det.
Edit glöm frågan om Brim, Raft eller Skirt. Vad är skillnaderna. Hittade bra förklaring på google.
Jag kör alltid med Raft om jag kör med någon. Men alltid om jag har support.
Här kan du se de olika: https://www.simplify3d.com/support/arti ... and-brims/
Structure Type får du testa dig fram. Men de flesta jag ser använder line.
De andra frågorna är inget jag ändrar på. Min slicer har lite färdiga parametrar som verkar funka.
