Montering av IC
MadModder
Montering av IC
Inlägg av MadModder »
Jag har en effekt-opamp som ser ut såhär, och den ska ju då ha en fin kylfläns. Problemet är att även kretskortet ska skruvas fast på kylflänsen mha distanser. Jag har ingen lust att böja alla ben 90°.
Funderade på om jag skulle separera förstärkardelen från resten, och skruva fast kortet mha vinklar, så att det står upp istället.
Någon som har en bättre idé?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Löd på en sladd från varje ben som du drar till kretskortet skulle ju funka.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan du inte löda på 2cm kabel på effekt-opamp:en som sedan går till kretskortet?
Edit: Fritzell han före mig....
MadModder
Visst skulle det gå, men så fult!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sätt in skiten i en snygg låda så syns det inte.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan du göra om kretskoret där effekt-opamp:en ska sitta ?
Om du kan det, monterar du kretskortet mellan de två raderna av komponetben.
två allternativ
1, aluminiumkloss, så vinklar du den och det ser snyggt ut
2, gör att dotterkort som passar ic'n och som pluggas in i moderkortet
ungefär som sladdarna men det ser snyggt ut
MadModder
Alltså, jag har inget kretskort alls just nu. Har bara ritat upp ett schema än så länge. :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
MadModder
Jo, jag förstod hur du menade. Det är 5,2mm mellan benraderna...
Andy
Inlägg av Andy »
Bocka om ena raden ben för det ser klart proffsigt ut!
zeus
Inlägg av zeus »
Vinklade hyllsstift eller vad de heter.
Troligen fel delning på de som är lätta att få tag på, men man kan ju bygga om lite.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
MadModder skrev:Visst skulle det gå, men så fult!
Vad då fult????
Gör som jag göm skiten i lämplig behållare..... :D :D
MadModder
Chassit jag ska ha består till stor del av perforerad plåt. Man ser lätt in bland inälvorna... :)
MicaelKarlsson
Då är det ju inte så snyggt, men det borde väl gå att placera OP-n vid kanten av kretskortet så att eventuell kylflnäs kan monteras på ett snyggt sätt....
