Nån som får hemgjorda PIC-brännare att fungera?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
"Hej.
Jag har testat att tillverka olika brännare, och olika programvaror.
Endra är det fel på brännaren, eller så är det programmet som inte
passar brännaren eller mitt operativsystem.
Är det någon av er som har gjort en egen brännare som funkar,
och som har programvara som fungerar till ert operativsystem.
Jag skulle bli jätteglad om jag fick hjälp med detta!
Vänligen, Micke. :)"
jensa
Inlägg av jensa »
Vad har du för operativsystem samt brännare?
Är den kopplad till paralell, seriell eller USB porten?
tusse
Inlägg av tusse »
Ja ,jag, vet inte om någon annan lyckats med denhär.
http://hem.bredband.net/berte/
mickeliten
Tjena.
Det är en PIC-brännare som BHIAB sålde.
Operativsystem, jag har testat både med win2000 och med win98.
Tack tusse :)
mrmike
Inlägg av mrmike »
Om du har en voltmeter kan du med ic-prog testa om signalerna går fram och om du får rätt spänningar. Jag tror det ska finnas en beskrivning på hur man gör på sidan.
mickeliten
Tack mike! :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ett problem med dehär enkla programerarna skulle kunna vara att de är beroende utav spänningen på serie porten, att få matnings spänningen på 5v är oftast inga problem men det som kan göra det svårt är att få spänningen på 12-14v (enligt datablad till 16f84A) till MCLR för att få den att gå in i programerings mode. När jag mätte på min serieport så fick jag bara 10v vilket inteborde räcker till , särskilt om det sitter ett motstånd eller diod imellan som sänker spänningen yterligare.
Jag läste i någon tidigare tråd nån som fått fart på sin ienom att ha en extern spännings källa
Jag är inte helt säker på altdeta här så rätta mig gärna
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
kan du ta det där en gång till? :lol:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sorry , jag fick felmedelande när jag postade och trodde inte att de kom fram, men det gjorde de vist.
Vet någon hur jag får bort dom, får inte att fungera att editera dom.
tusse
Inlägg av tusse »
Har du mätt på serieporten / och jord ?
Serieporten jobbar med + /- 10 volt, 10 volt både posetiv och negativ det blir 20 volt.
Det finns en del datorer som bara har 5 volt på serieporten och dom går inte att använda (En del bärbara ).
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
vilka pinnar är det man skall mäta på en parralell port? för att se hur mycket ström den ger?
Har knåpat ihop den där JDM proggrameraren och kör med icprog, men jag vet inte om det funkar, är det nån som kan skriva en liten kod snutt bara för att se om den funkar, så vore jag tacksam? har inte hunnit lära mig det ännu.
tusse
Inlägg av tusse »
Starta Icprog, skriv direkt i programkoden vad som helst, programmera kretsen, läs kretsen, fann du det du skrev fungerar det.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
hmm, får ett fel medelande: Programming faild at Code adress at 000h
vad betyder det? läste innan om fuse CP inte skulle vara kryssad och ingen invert, det stämmer eller?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
läsa går tydligen,det står 3FFF nästan över allt och då får jag inget felmedelande, men när jag skall skriva så kommer det.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kollade lite till, samma fel medelande kommer upp även om proggen inte är ansluten så då bör måste det vara nån inställning i programmet, frågan är bara vad???
