Hej!
Lurar lite på att bygga en CNC fräs men har inte direkt hjärnkoll på vad man skall använda för motorer. Är det stegmotor eller servomotor som gäller?
Är det svårare att kontrollera styrningen på en servomotor jämfört med en stegmotor?
Vilken ger mest kraft till minst pris?
Vilken är lämpligast?
Fördelar/Nackdelar?
Många frågor blir det, men frågar man inte...
Tacksam för svar.
/Sacke
Stegmotor eller Servomotor?
Till en början så skall jag nog bara slänga ihop något som mer eller mindre bara rör på sig men tanken är ju att så småningom bygga något som kan klara lite vettigt jobb och att den klarar att köra i stål.
Något liknande denna kanske...
http://www.homecnc.info/cnc-main.html
Han verkar ju först ha varit inne på stegmotorer (liksom jag) men valde sedan servomotorer då han tyckte att detta var bättre av någon anledning, eller är det bara en smaksak???
/Sacke
/Sacke
- tecno
- Skype: tecnobs
Nytta och nytta, det hela hänger på ditt bygge och vad du vill kunna göra och vad det ställer för krav, dvs 201 alt 210. De kortslutningssäkra kan ju vara bra att ha om man tror att man 'klantar' sig.
Jag kör med 201:or till min Aldrin fräsmaskin, då fanns inte 202:an så jag hadde inte direkt nåt val. Frågan är om jag skulle blada ut för 202:or idag.
