Mäta inspänning med PIC?
Willy
Inlägg av Willy »
Hej allihopa.
Är väldigt ny på PICar så ursäkta om detta blir fel.
Skulle nån kunna ge mig lite styrfart för följande projekt (simpelt?) - mäta inspänning (0-5V) och ge jord på 1 av 8 pinnar (utgångar) som annars skall vara högohm. :?
Jag är tämligen säker på att det finns färdiga kretsar som fixar det. Men om du vill göra det med en pic så går det bra det också. Om du har en AD i PICen så är det en enkel lösning. Mät bara spänningen med den och kolla hur många jordningar det motsvarar. Har du inte det så kan du jämföra med en egen spänning skapad via PWM. Det kräver en komparator. Eller att mäta tiden frö att ladda en kondensator. Så det finns någa olika sätt att angripa problemet.
Vad menar du med "ge jord på 1 av 8 pinnar" ?
Beskriv lite bättre vad du vill göra !
Att bara mäta en spänning är inget problem med
en PIC med ADC (vilket nästan vilken modell som helst
har som är intressant för en hobbyist).
tusse
Inlägg av tusse »
Är det inte detta du vill ha, http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=224401.htm.
Det går säkert med en PIC också.
Willy
Inlägg av Willy »
Hej igen,
Visste inte att ni var så snabba här.
Tusse: Jo, det verkar vara en väg, måste kolla mer på den, tackar!!
Sodjan: Beroende på inspänningen (i steg om 0.6volt) vill jag få en jord på 1 av 8 utgångar, bara 1 åt gången dock.
:D
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Om du har helt diskreta värden går det ju även att lösa med 8 OP-ampar i komporatorkoppling.
Du kanske är mer haj på analog elektronik än PIC?
