WinAVR, tiny2313 och DS18B20
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Detta tycks vara en svår kombination.
All 1wire-kod jag har hittat använder funktioner som tiny2313 inte har stöd för (multiplikation osv).
Har någon lyckats lösa detta?
"...som tiny2313 inte har stöd för (multiplikation osv)" ?????
En µC kan definitivt multiplicera! Det finns kanske ingen inbyggd matteprocessor men då löser man det i mjukvara!
PIC t.ex. har ju ett begränsat antal olika instruktioner och där går det helt fint att dividera och multiplicera.
Sen behöver 1Wire protokollet inget sånt, det behöver lite shiftning & EXOR osv men det är allt.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
All kod jag har hittat använder multiplikation för att räkna ut delayer.
Och jag vet att en µC kan multiplicera i mjukvara, så alternativt söker jag hur fasen man får WinAVR att inte använda hårdvarufunktionen.
cykze
Inlägg av cykze »
Om dom gör det så sker den multiplikationen med största sannolikhet när du kompilerar programmet, och inte av AVR:en, eftersom det troligtvis är konstanter som multipliceras.
avr-gcc använder sig av hårdvaruinstruktionen om AVR:en stöder, annars sker det i mjukvara. Det är mao inget man behöver tänka på själv.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ingalunda, multiplikationerna sker under gång i dessa funktioner. µCn ges endast en konstant i form av klockfrekvensen och räknar ut resten under drift.
Det är testat, så sker inte.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad händer? Kan du inte kompilera bara för att du har multiplikation i ditt program?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ach, så går det när man förklarar olika saker på olika forum..
Jag får ett error när jag ska programmera µCn om att koden inte passar i aktuell µC. Det är verifierat att det beror på multiplikation eftersom att jag så fort jag lägger till multiplikation av en variabel i koden så får jag meddelandet. Multiplicerar jag konstanter så görs detta mycket riktigt i kompileringen.
cykze
Inlägg av cykze »
Det finns ingen anledning till varför det ska ske i runtime. Vad är det för kod du använder?
Det låter som en bug i så fall. Jag har nästan för mig att jag har läst om den buggen. Prova att ladda ner den senaste versionen av WinAVR, om du inte redan kör den.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Antingen är det en bug, eller så har du missat att deklarera rätt processor överallt (kompilator, assembler, programmerare).
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Problemet är hittat mha en väldigt duktig kompis.
Jag har varit helt off, det var nämligen inte riktigt så som jag trodde..
Visserligen hade det att göra med multiplikation, men inte på sättet som jag trodde. Problemet var helt enkelt att funktionerna för multiplikation ger så in i helvetes mycket kod så det får helt enkelt inte plats.
Har aldrig råkat ut för det innan, så jag tänkte inte ett dugg åt det hållet.
cykze
Inlägg av cykze »
Har du så att du kan visa koden? Det skulle vara intressant att se vad multiplikationen gör för nytta.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vid närmare eftertanke så är jag bara så fullständigt ovan och okunnig i C så jag har tolkat det mesta fel från början. * tolkar jag omedelbart som en matematisk operation, men den kan ju ha andra funktioner också.
cykze
Inlägg av cykze »
Jaha, det kan ju förklara saken. :) * används också för att deklarera pekare och därefter för att komma åt värdet som pekaren pekar på.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Quite so..
Problemet nu är att jag har hårdvara som koden inte får plats i >(.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag hoppas du har mycket mer än att läsa av en DS1820 i programmet, annars är det ganska otympligt skrivet på 2k :wink:
