Hur ändrar man hotkeys i mack3
Terho
Inlägg av Terho »
Har sökt lite men fattar inte riktigt. Tänkte sätta i ett programmbart tangentbord på 26 knappar i nya panelen men måste linka de till hotkeyes i mach3.
Re: Hur ändrar man hotkeys i mack3
:humm:
Det är väl det nya tangent bordet du ska programmera och inte labba i Mach3?
Terho
Inlägg av Terho »
Men finns det hotkeys till alla funktioner?
Terho
Inlägg av Terho »
Tänke sätta mdi på en knapp. Först väljer den fönster två sen 1 sec senare markerar den mdi rutan för att kunna skriva i.
Öppna Config > System Hotkeys panelen så ser du vad du kan göra.
Då programmerar du ditt tangentbord till att skicka Alt+2 och en sekund senare ENTER. Förutstatt förstås att du använder en .set-fil där MDI ligger som "skärm 2".
Vissa hotkeys kan du ställa in Config->System Hotkeys medan andra "programmeras" in i .set-filen och måste således sättas/ändras med ett skärmediteringsprogram, typ MachScreen. Notera att för att en hotkey skall fungera så måste knappen den är tilldelad finnas på den skärmen som är "aktiv". Dvs, Alt+R (för Cycle Start) funkar bara på de skärmar där en knapp med den funtionen finns. det går t.ex inte att trycka på Alt+R när du är på Offsets (återigen, förutsatt standard 1024.set).
Googla på Mach3 standard hotkeys så hittar du en lista over hur vilka hotkeys som är standard i de .set-filer som skeppas med Mach3.
Terho
Inlägg av Terho »
Okej ska kolla in det. Oem triggers vad är det?
Det är så att du kan koppla en fysisk ingång till en viss funktion (t.ex Cycle Start om du sätter OEM-koden till 1001) eller till valfritt M-macro om du sätter OEM-koden till 301 och anropar SetTriggerMacro(nnn) under uppstart.
