Batterifråga.
SeniorLemuren
Batterifråga.
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad står R'et mellan plus och minus för?
Sune
Re: Batterifråga.
Inlägg av Sune »
Det är ett motstånd till jord för att telefonen ska kunna identifiera batteriet.
Se mer info här:
http://pinoutguide.com/CellularPhones-N ... nout.shtml
Re: Batterifråga.
En termoresistor för att kunna möta temperaturen på batteriet.
SeniorLemuren
Re: Batterifråga.
Tack Sune.
Danei: Kollar man på länken så är det ett vanligt motstånd på 75Kohm och ingen termistor, vart fick du det ifrån så där klockrent? Om man skall svara på något man inte är säker på kan man skriva, tror jag eller kanske. Då lurar man ingen. :)
Re: Batterifråga.
På NiCa och NiMH är det en termistor.
LiIon ska inte laddas till de blir varma - men det kan vara en termistor ändå om det ska kollas om ackumulatorn har rätt temperatur för att laddas.
Re: Batterifråga.
De jag har kollat upp har visserligen vara NiMh batterier. Där har originalbatterier haft temoresistorer medan billigare koipor haft en fast resistor. Men LiIon har som sagt inte samma behov, så det kan vara annorlunda. Men då förstår jag inte behovet alls. Men det är ju lätt att mäta upp vad som sitter där.
EDIT: Förtydligade sista meningen.
Re: Batterifråga.
Vad menar du med
Men då förstår jag inte behovet alls. Det är ju lätt att mäta upp.
Re: Batterifråga.
Det blev något luddigt formulerat. Nu har jag uppdaterat texten.
Re: Batterifråga.
Ja men vad i jösse namn menar du, vem skall mäta och varför?
dvs fortfarande lika luddigt.
