Bildskärm går inte väcka från power down
prototypen
Inlägg av prototypen »
Dotterns datorskärm går ner i viloläge bara sådär plötsligt mitt i och går inte peta igång igen, så det enda som tar är hårdvaruomstart så kan det funka i 5 minuter eller resten av dagen. När skärmen stänger så går datorn vidare då det finns ljud.
Har provat två olika bildskärmar, samma sak med båda.
Sedan plockades det fram en Luxor TV som ansluts med HDMI, dålig bild är det men den har gått en hel dag.
Nu kan det vara så att power down inte finns i TV:n så den bara går tills man stänger av.
ASUS moderkort
AMD Radeon R9 200 / HD 7900 series bildskärmkort
Jag har föreslagit lite uppdateringar av drivrutiner men familjens datatekniker är mera inne på att skaffa en dataskärm med HDMI som har funkat med TV:n.
Kanske dåligt med fakta i tråden men jag svarar på frågor.
Protte
mrfrenzy
Re: Bildskärm går inte väcka från power down
Inlägg av mrfrenzy »
1) Uppdatera drivrutiner för grafikkort och moderkort
2) Prova inbyggd grafik om det finns
3) Byt grafikkort
Vad finns det för anslutningar på skärm respektive dator?
Använder ni VGA eller DVI när det krånglar?
Har du provat med annan kabel?
prototypen
Det är DVI som krånglar.
På datorn finns DVI och HDMI
Skärmarna har VGA och DVI
TV:n har HDMI och VGA
Protte
