Strömswitch till sticksåg
merald
Inlägg av merald »
Någon som kan hjälpa mig hitta en ny reservdel till sticksågen? Det är strömswitchen som gått sönder på ena polen. Ser ju hyfsat standard ut men lyckas inte hitta en likadan.
Finns inget artickelnummer på switchen vad jag kan hitta. Det står "MKT" FA2-5/2W 250VAC 5E4 CQC TÜV på den. Och "1--/--1" "2--/--2"
merald
Re: Strömswitch till sticksåg
Inlägg av merald »
Kort förtydligande, när knappen trycks ner sluter den kretsen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
ETC är ett märke på sticksåg som säljs av Överskottsbolaget med mera. Om knappen är utsliten så är snart motor och lager kass också. Jag skulle inte lägga fem kronor på att laga en sådan.
Om du är under 70 år och ska använda sticksåg mer än 5 gånger i ditt liv köp en vettig för 549:- (billigaste Bosch jag hittade på Prisjakt).
Om du inte tror att du ska såga mer än ett par gånger så finns ju en ny såg för 199kr på Jula. Den är förmodligen nästan lika dålig som ETC men dom lämnar tre års garanti.
merald
Inlägg av merald »
Jag förstår vad du säger i sak. Har lånat denna av en vän och känner inte till "budgetursprunget". Är dock så uttröttad på konsumtionssamhället som bara slänger och köper nytt hela tiden och försöker iallafall om det är på såhär enkel nivå som en strömswitch att laga det om inte annat för miljöns skull.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
MKT skulle kunna vara tillverkaren,
FA2-5/2W verkar vara ett modellnummer som om man googlar på presterar bilder liknande din brytare.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Du kan ta kontakt med Bårebo som äger märket idag och fråga.
http://www.barebonordic.com/_pages/_se/kontakt.html
Hittar annars liknande på aliexpress men med andra siffror:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... le+grinder
Det man kan kolla är om den klarar strömmen och är lika stor så bör det gå bra.
Då de på Aliexpress är till en vinkelslip så borde de klara en sticksåg med tycker jag.
Här har du lite data på strömbrytaren: http://www.jiaben.com/en/pro_show.asp?id=549
En kul sak är att jag har en ETC varmluftpistol som är köpt på rea på Ö&B för ingenting och femtio, den har tjänat mej bra många år, MEN felet på den är ironiskt nog just switchen, det är en helt annan modell, men man har fått lirka med den för att få igång pistolen i många år nu, och en gång när den låg avstängd på garageuppfarten så startade den spontant..
Tänkte nog faktiskt byta den också nån gång.. tills vidare är jag noga med att dra ur kontakten när den inte används.
merald
Inlägg av merald »
Tack!!! Om den från ali inte passar helt modifierar jag sticksågen eller switchen till att passa. Än en gång tack.
merald
Inlägg av merald »
Glenn skrev:En kul sak är att jag har en ETC varmluftpistol som är köpt på rea på Ö&B för ingenting och femtio, den har tjänat mej bra många år, MEN felet på den är ironiskt nog just switchen, det är en helt annan modell, men man har fått lirka med den för att få igång pistolen i många år nu, och en gång när den låg avstängd på garageuppfarten så startade den spontant..
Jag köpte ett tvåpack (då det var den billigaste med standard intl shipping och inte economy) och får säkert en över. Den får du om jag kan lämna över den på enkelt sätt till dig.
Det är tyvärr inte samma, den till varmluftpistolen är tvåläges vippande. Men tack för erbjudandet :)
Men ironi att det är "samma fel" på båda :)
merald
Inlägg av merald »
Är ju egentligen enda slitdelen på en varmluftspistol. Små fläktar har en tendens till att vara outtröttliga nu för tiden. De kan låta och jämra sig, men kämpar på ;)
