Tryckknapp SPA, vilken typ? Namn?
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Håller på att försöka få liv i ett SPA.
Två av tryckknapparna är söndertryckta, vet någon vad denna knapptyp heter och var man kan hitta dem?
Tack på förhand!
13th.Marine
Re: Tryckknapp SPA, vilken typ? Namn?
Inlägg av 13th.Marine »
Ser ut att vara en ganska standard knapp som någon tryckt till med nått varmt så toppen deformerats.
Eller det kanske är någon plasthatt ovanpå?
Swech har liknande, men inte så långa:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ath=188_33
CPMS
Inlägg av CPMS »
Brukar kallas för "tactile switch", gör en bildsökning på Google eller en sökning på Ebay och se om du hittar någon som ser ut att passa.
Går det att ta lös själva hatten så kanske det passar med en med rak pinne på.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kanske denna: switch
