hur fäster jag dessa skivfräsar i fräsen ?
Jag råkade köpa på mej ett gäng sådana här..
Hålet i mitten är 26,5mm
Hur är det meningen att man ska fästa dessa ? vad använder man för hållare så att säga ? vad har den för namn ?
Jag skulle ju vilja ha en adapter mellan MK2 och denna.
Mr B
Re: hur fäster jag dessa skivfräsar i fräsen ?
Inlägg av Mr B »
Namn... Ingen aning. Men så vitt jag vet behöver du något i stil med en sådan här.
Inte nödvändigtvis med vinkelväxel, även om det känns praktiskt... Och om man skaffar en vinkelväxel, till skillnad från honom, så se till så att allt är fastspänt.
B!
Eli
Inlägg av Eli »
Om du är rädd om din maskin, så bör du nog inte använda dessa, utom möjligen den tunnaste. Det krävs kraftiga doningar.
thewho
Inlägg av thewho »
Som Eli säger så är det ingen idé att försöka använda dom på en maskin med mk2 kona.
Normalt används dom såhär:
26.5mm? Är det inte 27mm?
Skivfräsdorn är annars vad du letar efter.
svanted
Inlägg av svanted »
Eli skrev:Om du är rädd om din maskin, så bör du nog inte använda dessa, utom möjligen den tunnaste. Det krävs kraftiga doningar.
det är väl matningshastigheten som är avgörande för belastningen,
en pinnfräs kan ju avverka samma yta, men den går av om man matar för fort, det gör ju inte dessa.
Eli
Inlägg av Eli »
Den går också av om man kör emot något eller vid hugg. Med dessa fräsar är det något annat som går itu i dessa fall.
Ja, titta där, dom där passar nog. vad kan det heta på engelska tro ?
Jag tänkte fräsa i trä så det borde väl funka, men jo, dom var betydligt större än jag trodde när jag råkade buda lågt på dom och till min förvåning vann auktionen :)
jag har en ännu större med som jag inte lär ens försöka använda..
Mitt kinesiska skjutmått säger 26.5 men jag ska mäta med mitt vanliga också :)
Disc milling cutter arbor - kanske.
26.5 är ju inget "jämt" tum-mått heller så det "borde" vara 27mm då det är en standardstorlek för ändplanfräsar och sånt.
datajompa
Inlägg av datajompa »
Kapar tråden lite, var kan man hitta 27 eller 32 mm metallstång/rör billigt för en fullösning med skivfräsar?
Närmaste skrot förslagsvis.
