Mäta radie
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
Mäta radie
Inlägg av GeekJoan »
Som många redan vet så jobbar jag med flipperspel och stöter ofta på patrull när jag ska tillverka nya plastdelar. Jag mäter så gått det går och ibland skannar jag in biten och försöker rita av den. Men jag har inget att mäta radie med, så man få höfta lite.
Så för att sätta era hjärnor i arbete så föreslår jag en liten tävling i något smart verktyg som vi kan 3d-printa som mäter radier både invändiga och utvändiga.
Exempel på hur dessa plaster kan se ut som jag vill mäta:
hummel
Re: Mäta radie - "Tävling"
Inlägg av hummel »
Jag skulle rita tänkbara radier på OH-film så man kan mäta både ovanför och under biten. Eftersom det flesta flipper är Amerika-byggda kan man kanske gissa att alla mått är imperial. Så rita radier 3/4", 15/16" osv.
Jag får tipsa om Korda-satsen.
cirklar på ohfilm, sedan laminerar man det så det blir tåligt, har annvänt det men till lite annat funkar bra
för mindre saker finns det radietolkar, det kan du laserskära i tunn plyfa
gör då runda ringar så får du mycket av materialet
ex 100mm utvändigt och 80mm invändigt märk på med lasern med vad det är
nästa blir 100mm invändigt och 120mm utvändigt
sedan får man göra fler omgångar om man vill ha bättre koll
ex så man kan få 2mm eller 1mm steg i tolkarna om det behövs
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag använder dessa och är jättenöjd.
Har man tid att vänta är det svårt att bygga nått bättre själv.
http://www.ebay.com/itm/172016294103
http://www.ebay.com/itm/251984011788
http://www.ebay.com/itm/332036315734
En vanlig gammaldags hederlig cirkelmall
http://www.mattonbutiken.se/index/brows ... allar.html
Eller varför inte en Radiemall
om man kollar på dom högra så gissar jag att man kan behöva ha koll på radie upp till minst 250mm?
Andax
Inlägg av Andax »
Det ser också ut som om vissa böjar inte har konstant krökningsradie utan ändrar sig utmed böjen.
Är det inte bättre/enklare att plocka ut hela kurvan runt biten som tillräckligt korta segment?
jag har gjort en del dxf'r genom att scanna, och lite photostyler och sedan ett kartprogram som funkade ok och att man får allt i skala och lagom hög upplösning, det är lätt att det blir för mycket
GeekJoan
Admin
Såna här "bladmåttsmallar" verkar bara finnas för ganska små radier.
Cirkelmall från matton har jag provat, men dom stämmer inte. Om du har en så mät med ett skjutmått så ser du att ett 30mm hål inte är 30mm.
Att laserskära massa mallar kan man göra, men jag vill ha något som går fortare än att leta rätt på en mall som stämmer.
Jag vet att det finns massor med verktyg att köpa:
Men det roliga är väl att tillverka det själv. Se olika lösningar på samma problem.
Jag få fnula lite själv.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När vi kollade elementarpartiklars radier i dimkammare hade vi stora genomskinliga plastark med olika radier Jag misstänker att något sådant kan vara behjälpligt här.
Har du inte sådan där "linjal" med olika kurvradier som konstruktörer brukade ha när de gjorde sina ritningar?
GeekJoan
Admin
Nu har jag ritat lite, och denna skulle man kunna tillverka själv. Borde gå bra att göra för mindre radier och även för invändiga.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag använder mig av ett litet XY bord med rattar och en mikroskåp med kryss.
Sedan mäter man 3 punkter en bit ifrån varandra.
Sedan är det lite matte.
Då du vet att det är radien på cirkel du söker finns det bara en lösning.
Det som är bra med metoden är att den är kontaktlös och inte kräver några tolkar.
GeekJoan
Admin
Humm, kanske dax för ett projekt.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Skulle något liknande detta funka http://diy3dprinting.blogspot.se/2015/0 ... d.html?m=1 är lite sugen på att göra något liknande själv.. Annars kanske man kan hitta en begagnad profilprojektor till ett bra pris.
