Koaxialkabel för TV, RG 179
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har ett litet problem. Behöver dra en antennkabel osynligt. Avståndet är ca 6m, inomhus. En vanlig fulkabel från Classe har ca 4dB/10m dämpning, kabeln (155-94-312) har 5,6 vid 400MHz. Borde knappast vara ngt problem då?
xxargs
Re: Koaxialkabel för TV, RG 179
Inlägg av xxargs »
klarar du 6-7 dB lägre signal utan märkbar kvalitetsförsämring så är det bara att köra på.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inomhusantenn, line-of-sight till sändaren :) Dessutom borde skillnaden på 6m kabel bara bli någon db. (5,6-4)/10*6=1dB
Är dessutom eg backup. Dvs har en extern antenn som går ned till tvheadend i källaren. Detta är direkt till TVns tuner. Ser dock SVT hellre denna väg då jag upplever att kvaliteten är ngt bättre än via tvheadernd och visat på min raspberry.
