Diod, fläktmotstånd Pontiac
salmon
Inlägg av salmon »
Har en -73 Pontiac Grand Ville vars fläktmotstånd är defekt och misstänker att det är dioden som spökar. Var kan jag hitta en sådan eller med liknande funktion?
Re: Diod, fläktmotstånd Pontiac
Utan mer information är det omöjligt att svara på.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Och var sitter den dioden som du kallar det.Hitta rätt motstånd är inte så svårt
bara man vet värdet och effekten på den
eljonas
Inlägg av eljonas »
Prova ett forum som nitroz.se eller en jänkebilsexpert som Persåker.
salmon
Inlägg av salmon »
Tack till ni som svarat; går vidare med att kontakta de som eljonas tipsat om.
Du kan ju börja med att posta elschemat här.
