Ladda batteri från varierande inspänning?
MattiasJ
Inlägg av MattiasJ »
Hej!
Jag har en likströmsgenerator (vindgenerator) som ska ladda ett blybatteri på 12V/18Ah.
Normalt ger generatorn 15-16 V så någon vanlig linjärregulator är inte aktuell eftersom laddspänningen ska vara 14,4 V. Dessutom vill jag att batteriet laddas även vid låg generatorspänning. Det behövs alltså någon sorts switchregulator som pumpar upp en låg spänning men som samtidigt tar ned en högre spänning.
Varför? Kolla här!
Alltså:
Varierande inspänning, 10 - 25 V DC
Fast utspänning, 14,4 V DC
Strömbegränsning, max 4 A.
Några bra idéer?!
Du behöver en SEPIC-regulator!
På Maxim beskrivs en del om vad, varför och hur.
Sen kan kära Google hjälpa till rätt så ordentligt.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag pysslar med något liknande, skillnaden är väl att strömkällan i mitt fall är ett vanligt nätagg. Titta i denna tråd
simon78
Inlägg av simon78 »
Edit: Please disregard... Såg att du ville kunna höja spänningen också...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vi borde ta och klistra en tråd om hur man får fast spänning från en generator utan att förlora för mycket i överförningen. Frågan är intressant även för dom som vi driva något nyttigt från en cykel eller moped.
MattiasJ
Nu har jag kollat runt lite på SEPIC, buck/boost, flyback och allt vad det heter - så jag har kommit fram till att jag helt enkelt clampar ned spänningen och lever med att jag inte kan utnyttja de lägre generatorspänningarna.
Någon som har en ritning på en enkel och robust shuntregulator? 14,4 V och 5 A.
