Hantek 365A Digital Multimeter
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Såg ett Hantek 365A USB Data Logger Recorder Digital Multimeter på Ebay, är det något att lägga pengarna på?
http://www.ebay.com/itm/282384406323
swesysmgr
Re: Hantek 365A Digital Multimeter
Inlägg av swesysmgr »
6000 counts, inget TrueRMS för 579:- + ev. moms och tullavgift? Vad skall du använda den till? Som datalogger fungerar den säkert bra men en vanlig multimeter med PC-koppling och ungefär samma prestanda kostar inte mycket mer.
Clas Ohlson säljer en multimeter med liknande prestanda, PC-koppling (USB) och True RMS för 599:- (539:- med rabatt-popup).
http://www.clasohlson.com/se/Multimeter ... 1D/36-4717
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Logga ström eller spänning för att hitta spikar i en koppling.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om spikarna är snabba så kommer du inte att se dem med dessa typer av enklare instrument då det handlar om medelvärde i sekund-perioder.
det du ser med dessa är snarare strömavbrott eller överspänningar i många-sekunds region.
vill du analysera elnätet bättre så skulle jag nog snarare använda en gammal hederlig transformatorvårta 3-12 Volt - resistans-spänningsdelare till säg 0.01 Volt av 50 Hz och sedan koppla in på ett ljudkort och sedan spela in med inspelningsprogram.
signalen sedan kan analyseras och filtersas för att få bort 50 Hz och dess övertoner om man vill och den vägen se vad som händer.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Förlåt glömde att skriva att det är i en modelljärnvägs anläggning som är det primära målet.
